Instale o painel traseiro
Fixe o cabo de aterramento do cabo de alimentação ao dissipador de calor.
Aperte para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
- Passe os fios do cabo de alimentação restantes pelo slot do painel central.
Fixe os fios do cabo de alimentação ao terminal apropriado.
Figura 1. Pontos de conexão do cabo de alimentação 1 Fio terra do cabo de alimentação para o dissipador de calor 2 Passagem do cabo de alimentação 3 CSA, monofásico 4 CE/CCC, monofásico 5 CSA, trifásica 6 CE/CCC, trifásico -
Conecte dois fios para os modelos monofásicos:
- Modelos CSA: os fios são pretos (BLK) e brancos (WHT).
- Modelos CE/CCC: os fios são marrons (BRN) e azuis (BLU).
Conecte três fios para os modelos trifásicos:
- Modelos CSA: os fios são brancos (WHT), vermelhos (RED) e pretos (BLK).
- Modelos CE/CCC: os fios são azuis (BLU), marrons (BRN) e cinza (GRY).
Conecte a porta da interface da máquina com dois parafusos, se estiver instalada.
Aperte para ajuste de torque de 1,1 N∙m (10 libras-força/pol).
1 Mangueira de suprimento de gás 2 Grampo do aterramento 3 Fio terra 4 Parafusos da porta da interface da máquina - Plugue o cabo de interface serial na Placa de circuito impresso (PCB) RS-485, se estiver instalado.
Conecte o fio terra ao conjunto do filtro de ar.
Encaixe o conjunto do painel traseiro de volta no lugar.
Veja se nenhum fio está preso quando colocar o painel de volta no lugar.
Empurre para conectar a mangueira de suprimento de gás enrolada ao conjunto do filtro de ar.
Insira a mangueira de modo que a linha marcada alcance o conector. A parte inferior do circuito deve repousar no apoio plástico à esquerda do ventilador.
Veja se a mangueira de suprimento de gás enrolada não está dobrada.
Nota:
Se a mangueira de suprimento de gás estiver dobrada, substitua-a por uma nova mangueira. A integridade da mangueira fica comprometida uma vez que ela tenha sido dobrada.
- Posicione o grampo do aterramento de volta na guia plástica do painel traseiro.
Realize os seguintes procedimentos:
- Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
- Reconecte o suprimento de gás e o cabo de alimentação.
