Modo básico
Quando o sistema está no modo básico, ele não configura o modo de operação ou a corrente de saída (em ampères). Você deve ajustar essas configurações manualmente.
O comportamento do sistema também muda dessas maneiras:
  • O sistema não registra nenhum dado de arco piloto ou transferência do arco do cartucho da Hypertherm® .
  • O Diodo emissor de luz (LED) de falha na tocha manual pisca em amarelo quando o sistema está no modo básico.
  • O controle de ajuste da corrente na tocha manual não ajusta a corrente enquanto o sistema estiver no modo básico.
  • Você deve colocar a fonte de alimentação de plasma em desligada (OFF) (O) antes de retirar o cartucho da Hypertherm ou mover a chave de trava da tocha para a posição “travada”. Se não o fizer, será exibida uma falha de ausência do cartucho da Hypertherm e a tocha não disparará.
    Para instalar ou trocar um cartucho SINCRONIZAÇÃO® da Hypertherm enquanto estiver no modo básico, ou para eliminar uma falha de ausência do cartucho da Hypertherm:
    • Desligue a chave de alimentação na fonte de alimentação de plasma (OFF) (O).
    • Instale um cartucho da Hypertherm.
    • Mova o gatilho para a posição verde “pronta para disparar”.
    • Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
