Placa de identificação
A placa de identificação na parte inferior da fonte de alimentação de plasma contém 2 grupos de especificações:
  • As especificações HYP referem-se às especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm® . Elas refletem a capacidade do sistema, de acordo com os testes internos da Hypertherm.
  • As especificações da Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission - IEC) são limites mínimos predefinidos que o sistema deve atender para seguir o padrão IEC 60974-1.
As placas de identificação CSA e CE/CCC são ligeiramente diferentes.
Exemplo de uma placa de identificação.
Referência Descrição Símbolos Descrição
1 Número de série, código de barras e data de fabricação U0 Tensão nominal sem carga (V)
2 Classificações do corte a plasma X Ciclo de trabalho (%)
3 Classificações da goivagem a plasma HYP Especificação interna da Hypertherm
4 Símbolo do corte a plasma IEC Classificação da Comissão Eletrotécnica Internacional
I 2 Corrente de soldagem convencional (A)
U2 Tensão de soldagem convencional (V)
IP Especificação de proteção contra entrada de umidade (IP)
U1
Tensão de entrada (V)
I1 Corrente de entrada (A)
PF Fator de potência
