Peças de reposição recomendadas
A Hypertherm® recomenda que os centros de serviços mantenham as seguintes peças de reposição à mão para reparos, pois elas são essenciais ou são submetidas a desgaste pesado e repetido. Pode ser necessário revisar ou aumentar essa lista para seus clientes, com base nas condições e ambientes de trabalho na sua região.
| Número do kit | Descrição |
| 428143 | Kit: Botão de ajuste para o painel de controle |
| 223595 | Cabo-obra, 7,6 m (25 pés), com grampo-obra |
| 223596 | Cabo-obra, 15 m (50 pés), com grampo-obra |
| 428680 | Kit: Chave de alimentação e botão para modelos monofásicos (interruptor basculante) (designador: S1) |
| 428681 | Kit: Chave de alimentação e botão para modelos trifásicos (chave de dial) (designador: S1) |
| 528139 | Kit: Placa de circuito impresso (PCB) do visor com botão de ajuste (não inclui cabo de fita) (designador: PCB1) |
| 428709 | Kit: Cabo de fita para PCB do visor |
| 528140 | Kit: PCB de alimentação para modelos monofásicos de 200–240 V, CSA/CE/CCC (designador: PCB3) |
| 528141 | Kit: PCB de alimentação para modelos trifásicos de 400 V CE/CCC (designador: PCB3) |
| 528142 | Kit: PCB de alimentação para modelos trifásicos de 480 V CSA (designador: PCB3) |
| 428065 | Kit: Resistores snubber (2) 10 ohms (Ω) com graxa térmica |
| 428721 | Kit: Placa de interferência eletromagnética (IEM) somente para modelos CE/CCC monofásicos (inclui parafusos, mas não os fios) (designador: PCB2) |
| 228301 | Kit: Capacitores (2) para PCB de alimentação monofásica de 200–240 V CSA/CE/CCC |
| 228426 | Kit: Capacitores (2) para PCB de alimentação trifásica de 400 V CE/CCC |
| 428080 | Kit: Capacitores (2) para PCB de alimentação trifásica de 480 V CSA |
| 428684 | Kit: Conjunto do filtro de ar (inclui proteção metálica, copo do filtro, elemento filtrante e mangueira de gás) |
| 428378 | Kit: Elemento filtrante de ar |
| 428687 | Kit: Conjunto do ventilador para modelos monofásicos (designador: M1) |
| 528143 | Kit: Conjunto do ventilador para modelos trifásicos (designador: M1) |
| 428630 | Kit: Conjunto da válvula solenoide (inclui placa de circuito impresso da válvula, chicote e ambas as mangueiras de suprimento de gás) (designador: V1) |
| 027055 | Lubrificante de silicone, 1/4 de onça (para anel retentor no corpo da tocha e copo do filtro de ar) |
| 128836 | Graxa térmica, 1/8 de onça (para componentes eletrônicos montados no dissipador de calor) |
