Requisitos de distância entre os cabos de alta frequência e os cabos de controle
Para evitar problemas de ruído, não coloque os cabos de alta frequência e os cabos de controle muito próximos uns dos outros.
pode ocorrer se os cabos de alta frequência (como o fio arco piloto e cabos negativos) estiverem muito próximos dos cabos de controle (como o cabo de alimentação de 120 VCA e cabos Interferência eletromagnética (EMI), Área de Rede do Controlador (CAN) e EtherCAT® .
Se possível, use uma trilha separada para isolar cada cabo.
Se não for possível arranjar esteiras separadas, a Hypertherm® recomenda uma distância mínima de separação de 150 mm (6 pol.) entre os fios de alta frequência e os cabos de controle. Separe o fio arco piloto e o cabo negativo, ou quaisquer cabos de energia que tenham uma tensão superior a 120 VCA, dos seguintes componentes:
  • Cabo CAN
  • Cabo de alimentação (120 VCA)
  • Cabo Controle Numérico Computadorizado (CNC) (EtherCAT, EtherCAT, serial RS-422 ou discreto)
