Requisitos de CNC para sistemas de corte a plasma
Existem características específicas ao Controle Numérico Computadorizado (CNC) que são necessárias para a integração com os sistemas de corte a plasma.
Chave remota liga/desliga
O CNC precisa ter uma chave remota liga/desliga. Consulte Instalar uma chave remota liga-desliga.
Uma característica do controle Placa de circuito impresso (PCB) é que ele oferece redundância para um interruptor on-off remoto.
24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou para a expansão PCB são necessários para ligar/desligar remoto redundante para a expansão PCB e entrada para o controle PCB. Certifique-se de usar um cabo discreto separado entre a entrada remota redundante liga-desliga e o PCB principal de controle.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave liga-desliga remota redundante.
Configurações ajustáveis
O CNC deve permitir o ajuste das seguintes configurações:
  • Ponto de regulagem da corrente
  • Fluxo de corte do plasma
  • Fluxo de corte da proteção
  • Pontos de regulagem da mistura de gás
Configurações do visor
O CNC deve mostrar os seguintes dados:
  • Tipo de gás de plasma
  • Tipo de gás de proteção
  • ID de processo selecionado
  • Códigos de diagnóstico do sistema
  • Versão do firmware com base no tipo de console
O CNC deve mostrar os seguintes dados em tempo real para localizar defeitos e diagnosticar a operação do sistema:
  • Corrente do chopper
  • Corrente do cabo-obra
  • Códigos de status do sistema
  • Temperatura do chopper
  • Temperatura do transformador
  • Temperatura do líquido refrigerante
  • Fluxo do líquido refrigerante
  • Pressões de gás de processo
  • Velocidades do ventilador
Diagnósticos e localização de defeitos
O CNC deve poder executar os seguintes comandos para diagnosticar e localizar defeitos na operação do sistema:
  • Teste dos gases de pré-fluxo
  • Teste dos gases de fluxo de perfuração
  • Teste dos gases do fluxo de corte
  • Teste dos vazamentos do sistema de gás
Nota:
Para obter mais informações sobre os comandos do CNC, consulte CNC Communication Protocol (Protocolo de comunicação do CNC) para o sistema de corte XPR (809810).
