Instalar uma chave remota liga-desliga
Como alternativa ao uso da fonte de alimentação principal, siga estas etapas para instalar o sua própria chave remota liga-desliga para que você possa controlar a alimentação do console de conexão de gás, do console TorchConnect™ , e outras peças.
  1. Remova o jumper do pino 1 e do pino 2 do conector J14.
    Para ver o diagrama de pinos do J14, consulte Diagrama de pinos para o cabo de interface discreta.
  2. Instale sua própria interface.
    Use os exemplos em Exemplos de circuitos de entrada e Exemplos de circuitos de saída para projetar o seu circuito.
Quando a chave remota liga-desliga está definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica permanece ligada (ON) (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • Placa de circuito impresso (PCB) de controle
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 220 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 48 V
