Essas informações preparam você para conectar a fonte de alimentação de plasma aos Controle Numérico Computadorizado (CNC) cabos discretos.
Você deve usar o serial RS-422 ou a XPR® interface da web através ou Wi-Fi® por meio da Ethernet Rede de área local (LAN) com discreto para operar o sistema de corte.
Para usar Controle de tensão do arco (AVC) com um sistema de corte serial RS-422, conecte ao pino 5 e ao pino 6 do J4 na expansão Placa de circuito impresso (PCB) para obter acesso à tensão do arco estimada. Para obter informações sobre como configurar a escala de saída de tensão do arco e o offset através do serial ou EtherCAT®, faça referência à Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793).
Para informações sobre sinais e protocolos, consulte XPR discrete communication no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Comunicação Discreta da XPR no Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (10085793).
A Hypertherm® recomenda uma distância mínima de um metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
