Antes de usar uma Rede de área local (LAN) interface Ethernet para conectar ao sistema de XPR® corte, reveja estas informações. Estas informações preparam você para usar uma LAN interface Ethernet.
Aviso
UMA SEGURANÇA FRACA NA REDE AUMENTA O RISCO DE OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA OU USO INCORRETO DO SISTEMA DE CORTE
Se você usar uma rede (Hypertherm®) Ethernet para estabelecer a comunicação com seu sistema de corte, recomenda que use uma rede Ethernet para minimizar o risco de operação não autorizada ou uso inadequado do sistema de corte. O acesso não autorizado ou uso inadequado da rede pode resultar em configurações ou comandos incorretos. Configurações ou comandos inválidos podem fazer com que o sistema não possa ser controlado ou usado. Também é possível que haja um efeito negativo no desempenho do sistema, redução da vida útil dos consumíveis e danos à tocha. Entre os recursos básicos de segurança estão, entre outros:
Proteção por senha com complexidade mínima da senha
Treinamento de operadores em segurança de rede
Aviso
Conexões incorretas do LAN cabo Ethernet podem ter um mau efeito na operação do sistema de corte e causar danos ao equipamento
Conectar o LAN cabo Ethernet diretamente ao controle principal Placa de circuito impresso (PCB)PCB(141545) pode causar esses problemas: dados corrompidos, dados incorretos, pacotes de dados ausentes ou danos ao controle principal.
Não conecte o LAN cabo Ethernet do dispositivo de controle ou monitoramento diretamente ao controle principal PCB.
Conecte o LAN cabo Ethernet do dispositivo de controle ou monitoramento somente à expansão PCB (141597). Se a expansão não PCB estiver instalada na fonte de energia plasma, a opção de LAN conexão Ethernet não está disponível para o sistema de corte.
Sistemas de corte que têm o controle principal 141545 PCB com versão de firmware 1,2 ou superior e a expansão PCB podem usar a LAN porta Ethernet que está na expansão PCB com uma LAN interface Ethernet de 10 m com cabo para conectar à interface XPR web.
Antes de usar a LAN porta Ethernet para se conectar a uma Protocolo de Internet (IP) rede que tenha conectividade à Internet, Hypertherm a recomenda que você instale um dispositivo de firewall entre a conexão à Internet e a rede. A não utilização de um dispositivo de firewall aumenta os riscos de segurança para a sua rede.
Você deve usar Ethernet LANcom a interface da web para operar o sistema de corte.
O LAN cabo Ethernet que você usa para LAN conexões Ethernet deve ser certificado Cat5e.
A Hypertherm recomenda uma distância mínima de um metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
Para ajudar a evitar problemas com o Interferência eletromagnética (EMI), certifique-se de que qualquer LAN cabo Ethernet:
