Conectar a fonte de alimentação de plasma com LAN Ethernet (com fio)
Siga estas etapas para conectar a fonte de energia plasma ao Controle Numérico Computadorizado (CNC) com um Rede de área local (LAN) cabo Ethernet.
  • Hypertherm® vende cabos de interface que foram testados com nosso sistema de corte. Na lista de peças, faça referência à EtherCAT® e ao cabo de LAN interface Ethernet.
  • Se você fornecer seu próprio cabo, escolha um cabo certificado Cat5e. Consulte Requisitos para cabo EtherCAT e Ethernet LAN.
Figura 1. cabo Ethernet LAN
Esta imagem mostra o cabo LAN Ethernet.
  1. Remova o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
  2. Coloque uma extremidade do LAN cabo Ethernet na LAN porta Ethernet na expansão Placa de circuito impresso (PCB) na parte traseira da fonte de energia plasma.
  3. Use o procedimento correto para o seu método de conexão para conectar a outra extremidade do LAN cabo Ethernet a um roteador de rede ou dispositivo baseado em computador com uma tela:
    1. Use a interface web do XPR com Wi-Fi e um roteador compatível com DHCP para conectar
    2. Use a interface web do XPR e nenhum roteador para conectar
  4. Para ajudar a evitar problemas do Interferência eletromagnética (EMI), certifique-se de que o LAN cabo Ethernet não esteja perto do console de conexão de gás ou do TorchConnect console.
  5. Se quiser operar o sistema de corte, prossiga para a próxima etapa.
    Se deseja somente monitorar com LANuma interface com a Ethernet, você concluiu a tarefa.
  6. Conectar a fonte de alimentação de plasma com cabo discreto.
  7. Instale o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Figura 2. Conectar cabos EtherCAT à fonte de alimentação a plasma
Imagem que mostra onde conectar os cabos Ethernet à fonte de alimentação de plasma.
1 Cabos discretos do CNC: necessários com LAN Ethernet para operar o sistema de corte.
2A Porta LAN Ethernet
2B Conector de PCB expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
