Use a interface web do XPR e nenhum roteador para conectar
Você deve se conectar à fonte de energia plasma através da Protocolo de Internet (IP) rede antes de poder configurar os Rede de área local (LAN) ajustes de Ethernet para o seu sistema de corte. Estas informações preparam você para usar uma Ethernet LAN, RS-422 serial ou método de EtherCAT® comunicação para conectar à fonte de energia plasma.
Se você não tiver um roteador ou se o seu roteador não tiver Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP) capacidades, você deve configurar as LAN configurações de Ethernet depois de se conectar à fonte de energia plasma. O LAN ajuste padrão de Ethernet não funcionará com um não DHCP roteador. Se você não tiver um roteador ou se o seu roteador não tiver DHCP capacidades, use a interface XPR® web através de Ethernet LAN para conectar à fonte de energia plasma e configurar os LAN ajustes Ethernet.
Você deve ter um dispositivo baseado em computador com tela, um navegador Web compatível com os padrões mais recentes da Web e acesso sem fio.
- A fonte de alimentação de plasma está conectada agora.
- O LAN ajuste padrão de Ethernet deve ser configurado.
- Realize o procedimento em Configurar o ajuste de Ethernet LAN se tiver uma LAN conexão Ethernet ou conexão sem fio.
- Realize o procedimento em Comandos Serial RS-422 e EtherCAT do Protocolo de Comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793) se você tiver uma conexão serial RS-422 ou EtherCAT conexão ou conexão sem fio.
