Requisitos para o modo de ajuste manual
Estas informações preparam você para usar EtherCAT® o, serial RS-422, Ethernet Rede de área local (LAN)ou a interface XPR® web através de Wi-Fi® ou Ethernet LAN para ativar ou desativar o modo de configuração manual
- É necessário mover o interruptor ON-OFF remoto da posição ON (Ligado), para a posição OFF (Desligado), para a posição ON (Ligado) novamente se o modo de ajuste manual estiver ativado e o interruptor ON-OFF remoto estiver na posição ON (Ligado) quando a energia for fornecida ao sistema de corte e o código de diagnóstico 648 Waiting for user input (Aguardando entrada do usuário) for exibido na tela.
Figura 1. Exemplo de informação do código de diagnóstico 648
- Um processo do modo de ajuste manual será cancelado se você selecionar um novo processo antes que o processo do modo de ajuste manual selecionado anteriormente comece, se a configuração do modo de ajuste manual não estiver correta ou se houver uma atualização de firmware.
