Requisitos paraEtherCAT
Essas informações preparam você para conectar a fonte de alimentação de plasma Controle Numérico Computadorizado (CNC) aos EtherCAT® cabos.
- Para obter um exemplo de um diagrama de sistema, consulte Interface multiponto EtherCAT (multissistema) (Folha 17 de 23).
- Para informações sobre sinais e protocolos, consulte EtherCAT communications (Comunicações EtherCAT) e Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandos de serial RS-422 e EtherCAT) no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (10085793).
- Hypertherm® vende EtherCAT cabos que foram testados com o nosso sistema de corte. Consulte cabo de interface Ethernet LAN e EtherCAT.
- Se você fornecer os cabos, escolha cabos EtherCAT que atendam às especificações Beckhoff® . Consulte Requisitos para cabo EtherCAT e Ethernet LAN.
- Para ajudar a evitar problemas com o Interferência eletromagnética (EMI), certifique-se de que o EtherCAT cabo:
- Estejam separados do cabo do arco piloto, do cabo negativo ou de qualquer cabo de alimentação que tenha uma tensão superior a 120 VCA. Consulte Requisitos de distância entre os cabos de alta frequência e os cabos de controle.
- Não estejam perto do console de conexão de gás ou do TorchConnect™ console.
- A Hypertherm recomenda uma distância mínima de um metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
