Requisitos para a interface web XPR
Você pode se conectar à interface da XPR® web através Wi-Fi® do Ponto de acesso (AP) modo ou através de uma conexão direta com Ethernet Rede de área local (LAN).
Você deve usar discreto com a XPRinterface da web da XPR para operar o sistema de corte.
Nota:
Se você levar o dispositivo para uma área fora do alcance, não será possível se comunicar com o sistema de corte. O sistema de corte continua a funcionar. Para obter mais informações sobre distâncias para a conexão sem fio, consulte Requisitos de distância para comunicações.
A Hypertherm recomenda uma distância mínima de um metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
Você pode usar as seguintes opções para se conectar à XPR interface da web:
  • AP modo. Consulte Use o modo AP para conectar (sem fio).
    • Você se conecta à mesma rede que a fonte de alimentação de plasma.
    • AP é a opção de conexão padrão para conectar a uma única fonte de energia plasma.
  • EthernetLAN. Consulte Conectar a fonte de alimentação de plasma com LAN Ethernet (com fio).
    • Os sistemas de corte que têm o controle principal 141545, versão de Placa de circuito impresso (PCB)firmware 1,2 ou mais, e a expansão PCB podem usar a LAN porta Ethernet que está na expansão PCB com um link Ethernet de 10 m com cabo para conectar à interface XPR web.
    • A Ethernet LAN está configurada para ser ativada no Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP) modo e está ativada por padrão. É possível configurar os LAN ajustes de Ethernet a partir da tela Outro na interface da XPR web através de Wi-Fi ou Ethernet LAN, ou através de EtherCAT® comandos ou RS-422 serial. Para obter informações sobre como faça referência à Configurar o ajuste de Ethernet LAN ou aos Comandos Serial e EtherCAT no Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793)
