Conecte a placa de circuito impresso VDC3 (141511) (se aplicável)
Após instalar o VDC3 Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de energia plasma, você deve fazer as conexões necessárias com o feixe de cabo incluído.
Remova o conjunto de cabos do grampo na fonte de alimentação a plasma.
O conjunto de cabos está incluído na fonte de alimentação a plasma. O conjunto inclui os fios de tensão do arco e os cabos de alimentação.
1 Localização do exemplo de presilha de cabo e feixe de cabo na fonte de energia plasma - Conecte uma extremidade do chicote VDC3 120 VCA no J1 da PCB VCC3 com a guia para cima, conforme mostrado.
Conecte a outra extremidade do chicote VCC3 120 VCA ao conector de 120 VCA.
- Conecte o faston do fio amarelo (WORK) ao terminal J3-WORK, conforme mostrado na.
Conecte o faston do fio amarelo/preto (NEG) ao terminal J3-ELECTRODE.
Conecte o anel conector do fio amarelo/preto (WORK) no terminal negativo da fonte de alimentação a plasma.
Aperte a porca com 20 N∙m (15 lbf∙ft).
Conecte o anel conector do fio amarelo/preto (NEG) no terminal negativo da fonte de alimentação a plasma.
Outros fios já estão conectados aos terminais da fonte de alimentação a plasma. Conecte os fios de tensão do arco em cima dos fios existentes.
Use NCS (pino 3), NCE (pino 4), Aout+ (pino 6), e Aout- (pino 7) para conectar com o Controle Numérico Computadorizado (CNC).
Para saber as localizações dos pinos e a ocupação do pino, faça referência a Diagrama da placa de circuito impresso, cabo e conexões de fio (se aplicável).
- Instale o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Use os requisitos de interface do seu CNC para requisitos adicionais de conexão.
