Instale a placa de circuito impresso VDC3 (141511) (se aplicável)
Use estas etapas para instalar o VDC3 Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de energia plasma. São necessárias uma chave de soquete sextavada de 10 mm ou chave de porcas e uma chave de fenda Phillips® nº 2.
  1. Use uma chave sextavada de 10mm ou uma chave de boca para remover o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
    Esta imagem mostra o painel traseiro retirado de um exemplo de fonte de energia plasma.
  2. Use uma chave de fenda Phillips nº 2 para remover os quatro parafusos dos terminais.
    A imagem mostra a localização dos quatro parafusos na VDC3 Placa de circuito impresso.
  3. Com J3 para cima, use os 4 parafusos para instalar a PCB nos terminais.
    Aperte os parafusos para ajuste de torque de 0,9 N∙m (8,0 libras-força/pol).
    Esta imagem mostra o VDC3 Placa de circuito impresso instalado na fonte de energia plasma com os quatro parafusos.
