Instalar uma chave liga-desliga remota redundante
Siga estas etapas se quiser usar a chave liga-desliga remota redundante.
Uma característica da expansão Placa de circuito impresso (PCB) é que ela oferece redundância para um único interruptor on-off remoto.
  • 24 VCC (50 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou para a expansão PCB são necessários para ligar/desligar remoto redundante.
  • Use um cabo discreto separado entre a entrada de liga/desliga remoto redundante e a PCB de controle principal..
  1. Na PCB de controle principal 141545, mova o jumper do pino 1 e do pino 2 do conector J27 para o pino 2 e o pino 3.
  2. Forneça energia de 24 V do CNC ou do dispositivo de controle ao pino 3 J4 da expansão PCB.
  3. Instale um retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou para o pino 4 J4 da expansão PCB.
Quando o recurso de desligamento remoto redundante é selecionado, são necessários sinais de duas chaves de desligamento remoto para que a fonte de alimentação de plasma funcione.
Quando a chave remota liga-desliga redundante está definida como DESLIGADA (desativada), a energia elétrica permanece LIGADA (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • PCB de controle
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 220 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 48 V
