Conectar a fonte de alimentação de plasma com cabo discreto
Siga estas etapas para conectar a fonte de alimentação do plasma Controle Numérico Computadorizado (CNC) com cabos discretos.
Diagrama de pinos para o cabo de interface discreta
  1. Remova o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
  2. Passe a extremidade A do cabo discreto pelo orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
  3. Conecte o J14 e o J19 a seus respectivos conectores na placa de controle Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de alimentação a plasma.
  4. Conecte o terminal B do cabo discreto ao CNC.
  5. Certifique-se de que o fio blindado que conecta a extremidade B do cabo discreto ao aterramento do CNC chassi esteja instalado corretamente.
  6. Passe a extremidade A do cabo discreto para expansão PCB pelo orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
  7. Conecte a extremidade A do cabo discreto para a expansão PCB ao conector J4 na expansão PCB.
  8. Conecte a extremidade B do cabo discreto para a expansão PCB ao aterramento do CNC chassi.
  9. Certifique-se de que o fio blindado que conecta a extremidade B do cabo discreto para a expansão PCB ao CNC chassi esteja instalado corretamente.
  10. Instale o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Figura 1. Conecte o cabo discreto à fonte de alimentação do plasma
Imagem que mostra onde conectar os cabos discretos à fonte de alimentação de plasma.
1 Cabos discretos do CNC
2A Porta Rede de área local (LAN) Ethernet
2B Conector de PCB expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
