Diagrama de pinos para o cabo de interface discreta
Use estas tabelas para identificar os sinais, os códigos de pino e as cores dos fios nos cabos de interface com conectores discretos.
Tabela 1. Diagrama de pinos para J14 no cabo discreto
Para a fonte de alimentação a plasma
Pino do J14
Entrada/saída
Sinal Função Cor do fio
1 Entrada 1 2 Ligar/desligar (on/off) remoto + Quando a entrada está aberta, a alimentação da fonte de alimentação de plasma, dos consoles e dos contatores é desativada. Vermelho
2 Remoto de ligar/desligar (on/off) – Preto
3 Entrada 3 Partida de plasma + inicia Controle Numérico Computadorizado (CNC) o pré-fluxo. Se a entrada de contenção não estiver ativa, o CNC CNC continua com o arco plasma. A fonte de alimentação de plasma permanece em pré-fluxo por até 30 segundos enquanto a entrada de contenção continuar ativa. Branco
4 Partida de plasma – Preto
5 Saída3 Movimento + Notifica CNC que ocorreu uma transferência de arco e para iniciar o movimento da máquina CNC após o tempo de atraso de perfuração. Verde
6 Movimento – Preto
7 Entrada 1, 4 Contenção + O CNC atraso no início do arco plasma. Este sinal é geralmente usado em conjunto com os sinais de partida para sincronizar múltiplas tochas. Inicia esse sinal juntamente com o sinal de Partida do plasma. Pare este sinal para disparar a tocha. Azul
8 Contenção – Preto
9 Entrada 1 Fluxo de perfuração de proteção + Informa CNC ao sistema de plasma para continuar o pré-fluxo da blindagem até depois do tempo de retardo na perfuração. Inicia esse sinal juntamente com o sinal de Partida do plasma. Para o sinal quando o tempo de perfuração for concluído. Amarelo
10 Fluxo de perfuração de proteção - Preto
11 Saída 5 CNC F+24 V 24 VCC disponível (máximo de 200 mA) Marrom
12 F PWRGND Aterramento Preto
Blindagem Blindagem geral dos cabos. O cabo blindado está conectado ao CNC aterramento do chassi. Fio desencapado
1 As entradas são isoladas opticamente. É necessário alimentá-las com 24 VCC a 12,5 mA ou fecho de contato seco a 8 mA.
2 Se o J27 do controle principal Placa de circuito impresso (PCB) tiver um jumper entre o pino 2 e o pino 3, faça referência à Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão, Instalar uma chave liga-desliga remota redundante, e Exemplos de circuitos de saída.
3 As saídas são isoladas opticamente, com transistores de coletor aberto. A taxa máxima é de 24 VCC a 10 mA.
4 Embora a fonte de alimentação a plasma tenha uma capacidade de saída, ela normalmente é usada somente como uma entrada.
5 CNC +24 VCC fornece um máximo de 24 VCC a 200 mA. Um jumper no J17 é necessário para usar a alimentação de 24 V.
Tabela 2. Diagrama de pinos para J19 no cabo discreto
Pino do J19
Entrada/saída
1 Saída 1 Erro + Notifica CNC que houve um alerta, erro ou falha. A finalidade deste sinal não é interromper o movimento da mesa. Laranja
2 Erro – Preto
3 Pronto para partida + Informa CNC que a fonte de alimentação a plasma está pronta para a partida do plasma. Branco
4 Pronto para partida – Vermelho
7 Saída 2 Contato ôhmico do bocal + Consulte as notas de rodapé para obter informações adicionais. Azul
8 Contato ôhmico do bocal – Vermelho
1 As saídas são isoladas opticamente, com transistores de coletor aberto. A taxa máxima é de 24 VCC a 10 mA.
2 O contato ôhmico da proteção é usado como entrada em um circuito de contato ôhmico (com o circuito XPR® interno ou um circuito fornecido pelo cliente) para detectar quando a proteção da tocha tocou a peça de trabalho. Consulte Use o sensor de contato ôhmico.
