Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão
Use esta tabela para identificar os sinais, os números dos pinos e as cores dos fios no cabo de interface com conectores discretos para a expansão Placa de circuito impresso (PCB).
| Terminal A | ||||
| Número do pino | Entrada/saída | Sinal | Função | Cor do fio |
| 1 | Entrada | ALT 24 VCC + (+24 VCC)1 | A alimentação externa de 24 VCC permite que as comunicações para o controle PCB e o fieldbus continuem quando a alimentação trifásica estiver DESLIGADA. | Vermelho |
| 2 | Entrada | ALT 24 VCC - (GND)1 | Preto | |
| 3 | Entrada | R_RMT_ON-OFF + (24 VCC)2 | Ambos os sinais são necessários para que a fonte de alimentação de plasma funcione com o recurso liga/desliga remoto redundante. | Branco |
| 4 | Entrada | R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 | Preto | |
| 5 | Saída | Tensão de arco estimada de saída OUT + (0 V – 10 V)3 | A saída de tensão de arco estimada (0 VCC - 10 VCC) está disponível para que os controladores de altura da tocha funcionem. | Verde |
| 6 | Saída | Tensão de arco estimada de saída OUT - (GND)3 | Preto | |
| Blindagem | Blindagem geral dos cabos. O cabo blindado está conectado ao CNC aterramento do chassi. | Fio desencapado | ||
1 São necessários 24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou do dispositivo de controle para a expansão PCB para que os 24 VCC alternativos funcionem.
2 24 VCC (50 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou para a expansão PCB são necessários para que o controle remoto on-off redundante para o controle principal PCB funcione.
Hypertherm®
recomenda o uso de um cabo separado entre a entrada remota liga-desliga e o controle principal PCB. 3 Saída analógica de tensão do arco estimada (0 V — 10 V). A proporção padrão é 30:1. Para obter informações sobre como usar a interface da
XPR®
web para alterar a relação de tensão e o offset, faça referência à Use a interface da web da XPR para alterar a escala de saída da tensão do arco. Para obter informações sobre como usar o RS-422 serial ou EtherCAT para alterar a relação de tensão e o deslocamento, faça referência à Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793). | ||||
