Remova painéis externos dos componentes do sistema
Antes de retirar qualquer painel, certifique-se de retirar toda a energia elétrica do sistema de corte.
Nota:
Quando a chave remota liga-desliga está definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica permanece ligada (ON) (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • Placa de circuito impresso (PCB) de controle
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 220 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 48 V
  • Remova o painel traseiro da fonte de alimentação de plasma.
    Esta imagem mostra a fonte de alimentação de plasma com o painel traseiro removido.XPR170
    Nota:
    Na instalação, geralmente é necessário remover somente o painel traseiro.
  • Remova os painéis externos do console de conexão de gás.
    Esta imagem mostra um exemplo de console de conexão de gás com os painéis superior e lateral removidos.
    Nota:
    Se o seu console de conexão de gás tiver um painel de isolamento superior, você deve mover o painel horizontalmente para retirá-lo. Nem todos os consoles de conexão de gás têm um painel de isolamento superior.
  • Remova os painéis externos do TorchConnect™ console.
    Esta imagem mostra um exemplo de console de conexão de gás com os painéis superior e lateral removidos.TorchConnect
