Conectar a fonte de alimentação de plasma
Use estas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores à fonte de alimentação de plasma.
Figura 1. Exemplo de etiqueta que mostra os símbolos e conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
Esta imagem mostra um exemplo de etiqueta que apresenta os símbolos e conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
1 Conexão de saída do EtherCAT®
2 Conexão de entrada do EtherCAT
3 Conexão RS-422
4 - Conexão RS-422
5 Conexão Área de Rede do Controlador (CAN)
6 Controle Numérico Computadorizado (CNC) discreto
7 Porta Rede de área local (LAN) Ethernet
8 Conector de Placa de circuito impresso (PCB) expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
9 Conexão de alimentação
10 - Conexão do cabo negativo
11 + Sem conexão
12 Coletor do arco piloto
13 Suprimento de líquido refrigerante (verde)
14 Retorno do líquido refrigerante (vermelho)
15 Orifício de passagem do arco piloto
16 - Orifício de passagem da conexão negativa
17 + Orifício de passagem da conexão positiva
* Use este orifício de roteamento para os seguintes cabos: energia, RS-422, CNC discreto, EtherCAT-entrada, EtherCAT-saída, LAN cabo Ethernet com PCB cabo de expansão, e CAN.
  1. Conecte o cabo do arco piloto à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Aperte cada porca até encaixar.
    Esta imagem mostra o conjunto da mangueira do líquido refrigerante que fica entre a fonte de alimentação de plasma e o refrigerador.
    Nota:
    O conjunto de mangueiras do líquido refrigerante inclui uma mangueira de fornecimento do líquido refrigerante com faixas verdes e uma mangueira de retorno do líquido refrigerante com faixas vermelhas.
    Consulte Conjuntos de mangueiras de líquido refrigeranteConexões da fonte de alimentação a plasma para o console de conexão de gás para obter os comprimentos e códigos de produto.
  2. Conecte o cabo de alimentação de 120 VCA à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Verifique se a conexão está apertada.
    Esta imagem mostra o cabo de alimentação de 120 VCA.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo de alimentação de 120 VCA para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam um cabo de alimentação de 120 VCA e um cabo de alimentação de 220 VCA.
    Consulte Cabo de alimentação, 120 VCA para obter os comprimentos e códigos de produto.
  3. Conecte o cabo do CAN à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Esta imagem mostra o cabo.Área de rede do controlador
    Nota:
    Consulte cabo CAN para obter os comprimentos e códigos de produto.
  4. Conecte o cabo do arco piloto à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Aperte o parafuso até ficar firme.
    Esta imagem mostra o cabo do arco piloto.
    Nota:
    Consulte Cabos de arco piloto com alívio de tensão para obter os comprimentos e códigos de produto.
  5. Conecte os dois cabos negativos à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Aperte a porca até ficar firme.
    1. Remova a porca interna do conjunto de alívio de tensão em cada cabo negativo.
    2. Coloque o cabo e a porca prensa cabo para ambos os cabos negativos através dos orifícios no painel de chapa metálica.
    3. Coloque a porca interna do conjunto de alívio de tensão sobre a extremidade de cada cabo negativo.
    4. Aperte a porca interna na porca prensa cabo de cada cabo negativo.
    Figura 2. Cabo negativo com alívio de tensão
    Esta imagem mostra o cabo negativo com alívio de tensão.
    1 Porca externa
    2 Porca do prensa-cabo de tocha
    3 Porca interna
    4 Para a fonte de alimentação de plasma
    5 Para o console de conexão de gás
    * A chapa metálica do painel interno do console se cruza aqui.
    Nota:
    Consulte Cabos negativos com alívio de tensão para obter os comprimentos e códigos de produto.
  6. Conecte os dois cabos de trabalho à fonte de alimentação de plasma da mesa de corte.
    Figura 3. Cabo-obra com alívio de tensão
    Esta imagem mostra o cabo-obra.
    1 Esta extremidade vai para a fonte de alimentação de plasma.
    2 Esta extremidade vai para a mesa de corte.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo-obra para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam dois cabos-obra.
    Consulte Cabos-obra para obter os comprimentos e códigos de produto.
Figura 4. Conexões completas na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
Esta imagem mostra todas as conexões do componente feitas dentro do painel traseiro da fonte de energia plasma.
1 Suprimento de liquido refrigerante e retorno do líquido refrigerante, vermelho
2 Cabo do arco piloto para o console de conexão de gás
3 Cabo CAN para o console de conexão de gás
4 Cabo do arco piloto para o console de conexão de gás
5 Cabos negativos para o console de conexão de gás
6 Cabo-obra para a mesa de corte
