Prepare as mangueiras, cabos e fios
Antes de instalar as mangueiras, os cabos e os condutores, desenrole-os e examine-os.
Use um movimento de mão sobre mão para desenrolar as mangueiras, cabos e fios.
Mantenha a parte plana de cada mangueira, cabo ou condutor no chão ao desenrolá-los. Não puxe de uma extremidade para desenrolar.
Aviso Puxar a partir de uma extremidade para desenrolar mangueiras, cabos e condutores pode causar danos.Para evitar danos ao equipamento, não puxe a partir de uma extremidade para desenrolar mangueiras, cabos e condutores. -
Certifique-se de que você tenha as mangueiras, os cabos e os condutores corretos.
Mangueiras, cabos e condutores novos são enviados com uma etiqueta ou rótulo que contém um número de peça para identificação. Não encomende ou use cabos, mangueiras ou condutores incorretos ou mais longos do que o necessário. Se você enrolar um cabo ou fio por ele ser muito longo, poderá causar interferência elétrica ou problemas de Interferência eletromagnética (EMI). Os problemas de EMI podem ter um efeito negativo no desempenho do sistema.
Examine cada mangueira, cabo e condutor para verificar se há danos.
Nota:
Os danos ao equipamento podem ter um efeito negativo no desempenho do sistema. Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
