Conectar o console de conexão de gás
Use estas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores ao console de conexão de gás.
Nota:
As imagens a seguir mostram um exemplo de console de conexão de gás. O seu console de conexão de gás pode parecer diferente.
  1. Conecte o cabo do arco piloto ao console de conexão de gás da alimentação de plasma.
    Aperte cada porca até encaixar.
    Esta imagem mostra o conjunto de mangueiras de líquido refrigerante.
    Nota:
    O conjunto de mangueiras do líquido refrigerante inclui uma mangueira de fornecimento do líquido refrigerante com faixas verdes e uma mangueira de retorno do líquido refrigerante com faixas vermelhas. Pelo menos um conjunto de mangueira de líquido refrigerante é necessário para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam dois conjuntos de mangueiras de líquido refrigerante.
    1. Conecte a mangueira de retorno do líquido refrigerante com as faixas vermelhas ao encaixe de retorno do líquido refrigerante com a faixa vermelha.
    2. Conecte a mangueira de suprimento do líquido refrigerante com a faixa verde ao encaixe do suprimento do líquido refrigerante com a faixa verde.
  2. Conecte o conector de cabo fêmea no cabo de alimentação de 120 VCA ao console de conexão de gás da fonte de alimentação de plasma.
    Verifique se a conexão está apertada.
    Esta imagem mostra o cabo de alimentação de 120 VCA.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo de alimentação de 120 VCA para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam um cabo de alimentação de 120 VCA e um cabo de alimentação de 220 VCA.
  3. Conecte o conector de cabo fêmea no cabo CAN ao console de conexão de gás da fonte de alimentação de plasma.
    Esta imagem mostra o cabo.Área de rede do controlador
  4. Conecte o cabo ou cabos negativos ao coletor de líquido refrigerante no console de conexão de gás a partir da alimentação de plasma.
    Aperte a porca até ficar firme.
    Figura 2. Cabo negativo com alívio de tensão
    Esta imagem mostra o cabo negativo com alívio de tensão.
    1 Porca externa
    2 Porca do prensa-cabo de tocha
    3 Porca interna
    4 Para a fonte de alimentação de plasma
    5 Para o console de conexão de gás
    * A chapa metálica do painel interno do console se cruza aqui.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo negativo para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam dois cabos negativos.
    1. Remova a porca interna do conjunto de alívio de tensão em cada cabo negativo.
    2. Antes de colocar os cabos negativos através dos orifícios no painel de chapa metálica no console de conexão de gás, remova as duas porcas hexagonais M3 para remover a tampa do segundo orifício de montagem do alívio de tensão.
    3. Coloque o cabo e a porca prensa cabo para ambos os cabos negativos através dos orifícios no painel de chapa metálica.
    4. Coloque a porca interna do conjunto de alívio de tensão sobre a extremidade de cada cabo negativo.
    5. Aperte a porca interna na porca prensa cabo de cada cabo negativo.
    6. Se seu sistema de corte usar dois cabos negativos, repita estas etapas para o segundo cabo negativo.
  5. Para facilitar o acesso, remova o painel de isolamento superior movendo-o horizontalmente antes de conectar o cabo do arco piloto.
    Nem todos os consoles de conexão de gás têm um painel de isolamento superior.
  6. Conecte o cabo do arco piloto ao console de conexão de gás da alimentação de plasma.
    Esta imagem mostra o cabo do arco piloto com o alívio de tensão.
    Nota:
    A porca do prensa-cabo de tensão no cabo do arco piloto não é necessária para essa conexão. Remova a porca do cabo e aperte o prensa cabo no painel do console de conexão de gás.
Figura 3. Conexões completas para o console de conexão de gás
A imagem mostra as conexões de suprimento de gás para o console de conexão de gás.
1 Mangueiras de suprimento do líquido refrigerante (verde) e de retorno do líquido refrigerante (vermelha)
2 Cabo de alimentação, 120 VCA
3 Cabo CAN
4 Cabos negativos
5 Cabo do arco piloto
