Lista de verificação de instalação
Esta lista de verificação resume as principais etapas da instalação. Você pode usá-la para registrar sua conclusão. Para obter informações completas, consulte Etapas de instalação.
  • Coloque os componentes do sistema em sua posição.
    • Fonte de alimentação de plasma
    • Console de conexão de gás
    • Console de TorchConnect™
    • Tocha
  • Aterre os componentes do sistema.
    • Anel do cabo da tocha
    • Mesa de corte
    • Controle Numérico Computadorizado (CNC)
    Antes de conectar mangueiras, cabos e condutores, certifique-se de que todos os componentes do sistema estejam totalmente aterrados de forma correta. Consulte Práticas recomendadas de aterramento e proteção.
  • Conecte todas as mangueiras, cabos e condutores à fonte de alimentação de plasma.
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante para o console de conexão de gás
    • Cabo de alimentação, 120 VCA, para o console de conexão de gás
    • Cabo Área de Rede do Controlador (CAN) para o console de conexão de gás
    • Cabo do arco piloto para o console de conexão de gás
    • Ambos os cabos negativos ( - ) para o console de conexão de gás
    • Cabo-obra para a mesa de corte
  • Conecte todas as mangueiras, cabos e condutores ao console de conexão de gás.
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante da fonte de alimentação de plasma
    • Cabo de alimentação, 120 VCA, da fonte de alimentação de plasma
    • Cabo CAN da fonte de alimentação de plasma
    • Ambos os cabos negativos ( - ) da fonte de alimentação de plasma
    • Cabo do arco piloto da fonte de alimentação de plasma
  • Conectar os dois cabos-obra à mesa de corte.
  • Conecte o cabo e o conjunto de cabos entre o console de conexão de gás Core™ CorePlus™ ou e o TorchConnect console.
    Consulte Conecte o console de conexão de gás (,) ao console.
    O número e o tipo de conexões da mangueira de gás são baseados no tipo de console de conexão de gás que você tem.
    • Conjunto arco piloto e mangueira do líquido refrigerante
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 3 gases
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 4 gases
  • Conecte o cabo e o conjunto de cabos entre o console de conexão de gás VWI™ OptiMix™ ou e o TorchConnect console.
    Consulte Conecte o console de conexão de gás (, ) ao console.
    • Conjunto de arco piloto, mangueira de líquido refrigerante e água de proteção
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 5 gases
  • Conecte o cabo da tocha completo ao receptáculo da tocha.
  • Conecte o cabo da tocha completo ao consoleTorchConnect.
  • Certifique-se de que as mangueiras, cabos e fios estão corretamente instalados.
    • Tipo correto e instalação correta
    • Sem danos ou dobras
    • Sem espirais nos cabos que possam criar EMI problemas
    • As distâncias entre os cabos de alta frequência e os cabos de controle obedecem aos requisitos
    • As distâncias para comunicações obedecem aos requisitos
  • Remova a tocha e as peças consumíveis.
  • Instalar a tocha no receptáculo da tocha.
  • Instale o suporte de montagem da tocha.
  • Instale os consumíveis.
    • Certifique-se de que os consumíveis sejam do tipo correto e estejam instalados corretamente.
      O cabeçote da tocha que vem com o XPR conjunto de tocha XPR (428846) tem consumíveis de aço-carbono de 170A pré-instalados.
  • Conectar a alimentação elétrica ao sistema de corte.
  • Certifique-se de que o método de comunicação para a interface CNC esteja instalado corretamente.
  • Instale o líquido refrigerante.
