Configuração com o console de conexão de gás Core
Esta imagem mostra as conexões entre o componente do sistema de corte com um console de conexão de Coregás.
1 Cabo-obra
2 Cabo de conexão Controle Numérico Computadorizado (CNC) ( EtherCAT® mostrado)
3 Cabo Área de Rede do Controlador (CAN)
4 Cabo de alimentação, 120 VCA
5 Mangueira de suprimento de liquido refrigerante e mangueira de retorno do líquido refrigerante
6 Cabo do arco piloto
7 Cabo negativo (2/0 ou 4/0)
8 Conjunto do arco piloto e do líquido refrigerante
8a Cabo do arco piloto
8b Mangueira de suprimento de liquido refrigerante e mangueira de retorno do líquido refrigerante
9 Alimentação, CAN, conjunto de 3 gases
9c Cabo de alimentação, 120 VCA
9d Cabo CAN
9a Três mangueiras de gás (Core)
10 Cabo da tocha
11 Mangueiras para gases de suprimento
Regulador
Nota:
Coloque um regulador de gás a três metros (10 pés) ou menos do console de conexão de gás ou ajuste as pressões de gás de entrada para que fiquem dentro das tolerâncias de gás de processo especificadas.
