Instalar o conjunto do cabo da tocha no receptáculo da tocha
Use essas informações para instalar o conjunto do cabo da tocha no receptáculo da tocha. Para facilitar a instalação, certifique-se de que as conexões sejam feitas na mesma sequência destas etapas.
  1. Desenrole aproximadamente 2 metros da extremidade da tocha do conjunto do cabo da tocha.
  2. Coloque o anel da tocha na extremidade do conector da tocha.
  3. Coloque a guia de montagem da tocha na extremidade da tocha no conjunto do cabo da tocha.
    Ajuste a guia de montagem conforme necessário para obter um bom acesso às extremidades do conector.
    Esta imagem mostra a guia de montagem da tocha movendo-se na direção da extremidade da tocha do conjunto do cabo da tocha.
  4. Alinhe os conectores no conjunto do cabo da tocha e no receptáculo da tocha.
    Esta imagem mostra os conectores no receptáculo da tocha à esquerda e o conjunto do cabo da tocha à direita.
    1 Arco piloto
    2 Ôhmico
    3 Retorno do líquido refrigerante
    4 Válvula de plasma
    5 Linha de plasma A, preta
    6 Suprimento de líquido refrigerante, verde
    7 Gás de proteção, azul
    8 Linha de plasma B, amarela
    Nota:
    O bom alinhamento mantém as conexões torcidas em um nível mínimo. As conexões torcidas podem causar restrições de gás ou líquido refrigerante que diminuem a vida útil dos consumíveis ou causam má qualidade de corte.
  5. Conecte os conectores no conjunto do cabo da tocha e no receptáculo da tocha:
    1. Conecte o arco piloto.
      Mantenha essa conexão solta por enquanto. Você pode apertá-lo totalmente depois que a instalação da mangueira de retorno do líquido refrigerante estiver concluída. Se você apertar totalmente antes do retorno do líquido refrigerante, será difícil fazer outras conexões. Use seus dedos para apertar a conexão, não use ferramentas.
      Esta imagem mostra o conector do arco piloto no receptáculo da tocha antes de a conexão ser totalmente apertada.
    2. Conecte o cabo Ôhmico.
      Essa imagem mostra o conector do cabo ôhmico no receptáculo da tocha antes de a conexão ser totalmente apertada.
    3. Instale a mangueira de retorno do líquido refrigerante e use duas chaves para apertar a porca com 16,3 N∙m -19,0 N∙m.
      Essa imagem mostra a conexão de retorno do líquido refrigerante e o local da porca que você aperta com 16,3 N∙m -19,0 N∙m.
    4. Depois de instalar a mangueira de retorno do líquido refrigerante, aperte totalmente o arco piloto e os conectores do cabo ôhmico.
      Esta imagem mostra a direção correta para girar os conectores do arco piloto e do cabo ôhmico para apertá-los totalmente no receptáculo da tocha.
    5. Conecte a válvula de plasma.
      Esta imagem mostra o conector da válvula de plasma no receptáculo da tocha.
    6. Empurre a mangueira da Linha de Plasma A no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
      Essa é uma conexão de encaixe. Certifique-se de que a mangueira esteja totalmente inserida e que a marca de inserção não esteja mais visível.
      Esta imagem mostra o conector da Linha de Plasma A no receptáculo da tocha.
    7. Empurre a mangueira de suprimento de líquido refrigerante no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
      Esta imagem mostra a mangueira de suprimento de líquido refrigerante no receptáculo da tocha.
    8. Empurre a mangueira de gás de proteção no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
      Esta imagem mostra a mangueira de gás de proteção no receptáculo da tocha.
    9. Empurre a mangueira da Linha de Plasma B no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
      Esta imagem mostra a mangueira da Linha de Plasma B no receptáculo da tocha.
      Esta imagem mostra como uma marca de inserção aparece em uma mangueira de exemplo quando a mangueira não está totalmente inserida e como ela não aparece quando a mangueira está totalmente inserida.
  6. Como instalar a capa isolante da tocha:
    1. Use uma chave inglesa para manter a tocha estável.
    2. Desloque a capa isolante da tocha em direção à tocha.
    3. Use suas mãos para apertar a conexão da capa isolante da tocha.
      Nota:
      Não aperte demais a luva isolante da tocha.
      Esta imagem mostra a capa isolante da tocha sendo instalada.
  7. Coloque o anel na posição correta na extremidade da tocha do cabo da tocha:
    1. Desloque o anel em direção à extremidade da tocha do cabo da tocha completo.
    2. Aperte o grampo para mangueiras que segura o anel no lugar.
      Esta imagem mostra o colar na posição e apertado com a braçadeira da mangueira.
