Conectar a fonte de alimentação de plasma com o serial RS-422
O cabo serial RS-422 conecta a fonte de alimentação de plasma a outros componentes para transferência de dados.
Diagrama de pinos para cabo de interface serial RS-422
  1. Remova o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
  2. Coloque o terminal A do cabo serial RS-422 através do orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
  3. Conecte o Terminal A do cabo serial RS-422 ao conector correto no controle Placa de circuito impresso (PCB) da fonte de alimentação a plasma:
    • Para sistemas de corte com várias fontes de alimentação de plasma, use o conector superior (J12) para o Controle Numérico Computadorizado (CNC). Use o conector inferior (J13) para a conexão à próxima fonte de alimentação a plasma.
    • Para sistemas de corte com uma fonte de alimentação de plasma, você pode usar qualquer um dos conectores para se conectar ao CNC.
  4. Conecte o terminal B do cabo ao CNC.
  5. Se quiser operar o sistema de corte, prossiga para a próxima etapa.
    Se deseja somente monitorar com o serial RS-422, você concluiu a tarefa.
  6. Conectar a fonte de alimentação de plasma com cabo discreto.
  7. Instale o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Figura 1. Conecte o cabo serial RS-422 à fonte de alimentação de plasma
Imagem que mostra onde conectar os cabos RS-422 à fonte de alimentação de plasma.
1 Entrada serial RS-422 do CNC
2 Saída serial RS-422 para a próxima fonte de alimentação de plasma (se necessário)
3A Porta Rede de área local (LAN) Ethernet
3B Conector de PCB expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
