Convenções de códigos de diagnóstico
É importante conhecer essas abreviações e categorias quando você vir códigos de diagnóstico na interface web do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR® .
Para realizar a localização de defeitos dos códigos de diagnóstico exibidos na interface da web CNC ou XPR, faça referência à tabela Códigos de diagnóstico.
Os códigos de diagnóstico podem incluir as seguintes abreviações:
GCC
Console de conexão de gás
CAN
Controller area network (Área de rede do controlador)
TCC
Console de conexão da tocha
t/o
Time out (Tempo limite)
HF
Alta frequência
IGBT
Insulated-gate bipolar transistor (Transistor bipolar de comporta isolada)
Ch1
Chopper
CC
Corrente contínua, corrente
Ind
Indutor
CTRLFAN
Ventilador de controle
MAGFAN
Ventilador magnético
HXFAN
Heat exchanger fan (Ventilador do trocador de calor)
Tabela 1. Códigos de diagnóstico na interface Web
Tipo Descrição
Informações Esses códigos contêm informações sobre as condições atuais. Em muitos casos, a ação do operador não é necessária para os códigos de “informações”. Se for necessária uma ação, as etapas são geralmente simples.
Alert [Alerta]
Esses códigos são para condições que podem diminuir a produtividade ou a qualidade. Encontre uma solução para um código de alerta o mais rápido possível.
Error [Erro]
Esses códigos são para condições que geralmente diminuem a produtividade ou a qualidade, ou causam danos aos componentes do sistema de corte. Encontre uma solução para um código de Erro o mais rápido possível.
Failure [Falha] Esses códigos são para condições em que você não pode iniciar o arco até que a condição seja resolvida. O modo de falha protege o sistema de corte e os componentes do sistema contra danos permanentes.
Nota:
Alguns códigos podem ocorrer se o sistema de corte tiver um firmware antigo. Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Faça login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download.
Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
