Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
Códigos de diagnóstico 500, 507, 508, 510, 602
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação do Área de Rede do Controlador (CAN) com console de conexão de gás Core™ , CorePlus™ , VWI™ , ou OptiMix™ .
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
500 A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do console de conexão de gás (Core, CorePlus, VWI, ou OptiMix) por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
507 Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
508 A carga no barramento do CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
510 A interface Web O console de conexão de gás (Core, CorePlus, VWI, ou OptiMix) não consegue receber comunicações (pelo menos uma vez por segundo) da PCB de controle principal por meio do CAN. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
602 Por um período mínimo de 30 segundos após o fornecimento de energia ao sistema de corte, o console de conexão de gás (Core, CorePlus, VWI, ou, OptiMix) não se identifica com a PCB de controle principal. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Aperte as conexões de cabo CAN soltas entre a fonte de alimentação de plasma, o refrigerador e o console de conexão de gás.
  3. Aperte as conexões soltas no chassi de controle PCB do console de conexão de gás.
  4. Certifique-se de que o Diodo emissor de luz (LED) D16 (+5 VCC) e o LED D18 (+3,3 VCC) estejam acesos no controle PCB.
    D16 e D18 mostram que há alimentação para PCB. Consulte Diagrama de controle do console de conexão de gás PCB (141375).
  5. Verifique se o LED D30 e o LED D31 no controle PCB estão piscando uma vez por segundo.
    Uma piscada de LED mostra que o mircoprocessador na PCB de controle está funcionando.
  6. Se o LED D24 e o LED D25 na PCB de controle estiverem piscando e você tiver os códigos de diagnóstico 600 e 602, faça o seguinte:
    1. Certifique-se de que de que o caboCAN entre a fonte de alimentação de plasma e o console de conexão de gás está conectado.
    2. Desconecte o cabo CAN entre o console de conexão de gás e o console TorchConnect™ .
      Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
      D24 e D25 param de piscar quando você desconecta o cabo CAN.
      1. Reconecte o cabo CAN Há uma conexão ruim entre a fonte de alimentação de plasma e o console de conexão a gás., ou substitua, se necessário.
      2. Há uma conexão ruim entre o pequeno jumper do cabo CAN para a PCB de controle do console de conexão de gás e o painel de lâmina metálica no console de conexão de gás. Reconecte o cabo CAN, ou substitua, se necessário.
      Se a PCB de controle no console de conexão de gás está funcionando corretamente, mas você continua a ver o mesmo código de diagnóstico. Há um problema com um dos seguintes cabos. Continue com a próxima etapa.
      • Desconecte o cabo CAN entre o console de conexão de gás e o console TorchConnect.
      • O pequeno cabo CAN jumper entre o controle PCB e o painel de lâmina metálica no console de conexão de gás
  7. Desconecte esses cabos e examine-os para ver se há soquetes e pinos dobrados:
    1. Se você encontrar pinos tortos, endireite-os.
    2. Se você encontrar soquetes dobrados ou pinos quebrados, adquira um novo cabo.
  8. Examine D24 e D25 na PCB de controle novamente:
    D24 e D25 não estão acesos e não estão piscando. Reconecte a CAN tocha com a fonte de alimentação de plasma.
    D24 não está iluminado e D25 está piscando.
    1. Examine a PCB de controle no console de conexão de gás em busca de curtos.
    2. Procure um bloco de curto-circuito entre o pino 1 e o pino 2 de J16.
    3. Se houver um bloco de curto-circuito, remova-o e inicie o sistema de corte novamente.
    4. Se J16 estiver aberto, substitua a PCB de controle.
  9. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
