Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás
Códigos de diagnóstico 768 – 771
Os códigos de diagnóstico 768 - 771 ocorrem quando a pressão de entrada do gás é menor do que o nível de pressão permitido.
Tenha muito cuidado ao realizar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma estiver conectada à eletricidade e os painéis da fonte de alimentação de plasma estiverem removidos.
É mais provável que ocorram reduções na pressão do gás se as mangueiras de gás de suprimento forem longas. Para obter mais informações, consulte:
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
768 A pressão de entrada de O2 da linha A (P2) é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
769 A pressão de entrada de argônio da linha B (P1) é menor que 5,52 bar (80 psi) ou maior que 9,31 bar (135 psi)
770 A pressão de entrada de N2 da linha B (P1) é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi)
771 A pressão de entrada de ar da linha A (P2) é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi)
Ação corretiva
  1. Use o Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou a interface da web da XPR para selecionar Test Cutflow para iniciar a vazão de gás.
  2. Certifique-se de que as pressões de entrada de gás estejam dentro da faixa permitida.
  3. Se a pressão de entrada de gás não estiver na faixa permitida, ajuste-a.
    1. Use um regulador de dois estágios que possa fornecer o fluxo de gás necessário e manter uma pressão de gás consistente com cilindros de gás de alta pressão.
    2. Observe o histórico do código de diagnóstico para ver se há códigos relacionados à pressão que possam identificar onde procurar problemas de fluxo ou pressão.
    3. Se você identificar um código para um transdutor de pressão (P1 ou P2), troque os transdutores.
    4. Identifique se o código de diagnóstico está alinhado com a troca do transdutor.
    5. Troque o transdutor com defeito se necessário.
      Para ver as instruções. consulte “Substituição de um transdutor de pressão” no XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Boletim de serviço de campo Procedimentos para a troca de peças da XPR) (809970).
  4. Se o seu sistema de corte tiver um console de conexão de gás, OptiMix™ consulte Solução de problemas de falhas de pressão de entrada de gás de processo no console para sistemas.
  5. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
