CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
Códigos de diagnóstico 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação Área de Rede do Controlador (CAN) com um chopper.
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
504 A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 1 por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
505 A PCB de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 2 por meio do CAN. XPR300® , XPR460® Desligamento Liga/desliga remoto
506 A PCB de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 3 por meio do CAN. XPR460 Desligamento Liga/desliga remoto
507 Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
508 A carga no barramento do CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
514 O chopper 1 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) da PCB de controle principal por meio do CAN. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
515 O chopper 2 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do controle principal PCB por meio do CAN. XPR300, XPR460 Nenhum Liga/desliga remoto
516 O chopper 3 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do controle principal PCB por meio do CAN. XPR460 Nenhum Liga/desliga remoto
601 Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 1 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
604 Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 2 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. XPR300, XPR460 Nenhum
  • Iniciar
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
606 Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 3 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. XPR460 Nenhum
  • Iniciar
Ação corretiva
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Certifique-se de que o conector do cabo de ID do chopper esteja totalmente encaixado em J8 em cada cortador na fonte de alimentação de plasma.
  3. Certifique-se de que a Diodo emissor de luz (LED) verde esteja acesa no chopper 1/PCB 2 para o seguinte:
    • D22 (+18/-5 VCC)
    • D14 (+5 VCC)
    • D21 (+3,3 VCC)
    ​Cada LED iluminado mostra que há energia para esta PCB de controle do chopper (PCB 2).​
  4. Se pelo menos um LED não estiver aceso, faça o seguinte:
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    Nenhum LED está aceso.
    1. Certifique-se de que o conector de alimentação J2 esteja totalmente encaixado.
    2. Certifique-se de que a fiação do conector J2 esteja boa.
    3. Verifique se há 24 VCC no pino 1 e no pino 3 de J2 para cada cortador do sistema.
    4. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
    Cada LED está iluminado, exceto um ou dois. Substitua o a PCB de controle do chopper se necessário.
  5. Se cada LED verde estiver aceso, examine cada PCB de controle do chopper:
    1. Verifique se o LED D3 e o LED D4 estão piscando uma vez por segundo.
      Uma piscada do LED mostra que o microprocessador na PCB de controle está funcionando.
    2. Certifique-se de que as chaves Pacote duplo em linha (DIP) 1 – 4 no S2 estejam na posição de desligada (OFF).
    3. Certifique-se de que o conector do cabo CAN esteja totalmente encaixado no J7.
  6. Certifique-se de que LED D33 e LED D34 estejam piscando.
    Uma piscada do LED indica que as comunicações no cabo CAN estão funcionais.
  7. Inspecione a conexão do cabo CAN entre o Chopper 1 e a PCB (PCB 1) de controle na fonte de alimentação de plasma:
    1. Certifique-se de que todas as conexões de cabo estejam totalmente apertadas.
    2. Se você encontrar pinos tortos, endireite-os.
    3. Se você encontrar soquetes dobrados ou pinos quebrados, adquira um novo cabo CAN.
  8. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
