Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 2
Código de diagnóstico 751
O código de diagnóstico 751 ocorre quando o ventilador CTRLFAN 2 não está operando de acordo com as especificações.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 751 | A velocidade do ventilador do CTRLFAN 2 é menor que o mínimo valor aceitável Revoluções por minuto (RPM). | XPR170® , XPR300® | Nenhum |
Ação corretiva
- Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do CTRLFAN 2 na fonte de alimentação de plasma.
Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
- O conector do ventilador
- A fiação para J8 na distribuição de energia do ventilador Placa de circuito impresso (PCB)
- A fiação para J7 na PCB de controle
- Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
- Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
- Se não encontrar nenhuma conexão frouxa e a fonte de alimentação de 48 VCC estiver funcionando, troque o ventilador.
