Solução de problemas de falhas de pressão de entrada de gás de processo no console TorchConnect para sistemas OptiMix
Códigos de diagnóstico 702, 705, 769, and 770
Os códigos de diagnóstico 702, 705, 769 e 770 identificam um problema com a pressão de entrada do gás de processo. A pressão de entrada do gás de processo afeta a qualidade do corte, a velocidade de corte e a vida útil dos consumíveis.
Os reguladores de gás nitrogênio (N2) dentro do console de conexão de gás OptiMix™ são ajustados em Hypertherm® antes de os reguladores serem instalados no console de conexão de gás. Os reguladores são ajustados em uma condição dinâmica, quando o gás está fluindo, com 7,9 bar - 9,3 bar (115 psi – 135 psi) na entrada e 6,9 bar (100 psi) na saída. Um orifício de 1,6 mm (0,063 pol.) a jusante faz parte de ambas as configurações de ajuste do regulador.
Pode ser necessário ajustar os reguladores, caso ocorram as seguintes condições:
- A pressão de entrada da blindagem de N2 (P4) é superior a 7,5 bar (110 psi) ou inferior a 6,2 bar (90 psi).
- A pressão de entrada da proteção de Ar (P4) é superior a 7,5 bar ou inferior a 6,2 bar.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 702 | Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de nitrogênio (N2) (P4) no console TorchConnect™ é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). | Todos os modelos | Nenhum |
| 705 | Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de argônio (Ar) (P4) no console TorchConnect é menor que 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). | |||
| 769 | A pressão de entrada de argônio da linha B (P1) é menor que 5,52 bar (80 psi) ou maior que 9,31 bar (135 psi). | |||
| 770 | A pressão de entrada de N2 da linha B (P1) é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). |
| Advertência | |
| Advertência | |
