Solução de problemas de alta tensão na fonte de alimentação de 24 V
Código de diagnóstico 784
O código de diagnóstico 784 ocorre quando a tensão no componente da fonte de alimentação interna de 24 V está muito alta.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 784 | O barramento de 24 VCC é superior a 28 V. | Todos os modelos | Arco de fim de rampa | Nenhum |
Ação corretiva
- Remova o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma para ter acesso ao componente da fonte de alimentação de 24 VCC.
- Use um multímetro digital para medir 24 VCC (±2 VCC) entre os terminais positivo (+) e negativo (-) da fonte de alimentação.
- Se a tensão for maior ou menor que o limite de ±2 VCC, substitua a fonte de alimentação de 24 VCC.
- Se houver 24 VCC (±2 VCC) entre os terminais positivo (+) e negativo (-) da fonte de alimentação e o código de diagnóstico 784 continuar, procure 24 VCC (±2 VCC) na Placa de circuito impresso (PCB) de controle, pino 1 e pino 3 de J1.
- Se não houver tensão no pino 1 e no pino 3 de J1, examine os fios vermelho e branco.
- Se os fios estiverem em boas condições, substitua a PCB de controle na fonte de alimentação de plasma.
