Solução de problemas de alto fluxo de líquido refrigerante
Códigos de diagnóstico 543, 544
Os códigos de diagnóstico de alto fluxo do líquido refrigerante (543 e 544) podem ocorrer devido a uma falha na bomba do líquido refrigerante. Siga estas etapas para se certificar de que a bomba do líquido refrigerante esteja funcionando corretamente.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
543 Por um mínimo de 5 segundos após a parada da bomba de refrigerante, a taxa de fluxo do refrigerante é superior a 3,03 L/min (0,8 gal/min). Todos os modelos Desligamento
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
544 Por um mínimo de 1 segundo, a taxa de fluxo do líquido refrigerante é superior a 11,36 L/min (3,0 gal/min). Esse código também pode ocorrer quando há ar na linha ou quando há uma explosão da tocha. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Veja o ou a interface da Web Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR para garantir que a bomba do líquido refrigerante esteja funcionando.
  2. Para o código de diagnóstico 543, examine as mangueiras do líquido refrigerante.
    1. Certifique-se de que você tem mangueiras de líquido refrigerante fornecidas pela Hypertherm® .
    2. Troque as mangueiras com problema por mangueiras de líquido refrigerante fornecidas pela Hyperthermse necessário.
  3. Para o código de diagnóstico 544, execute as seguintes etapas para redefinir o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Examine a tocha para ver se há consumíveis faltando ou com danos graves, o que pode fazer com que o medidor de fluxo apresente um valor de fluxo mais alto.
      A falta de um tubo de água também pode afetar o fluxo de líquido refrigerante.
    3. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    4. Use a interface da Web CNC ou XPR para enviar um comando de processo para o sistema de corte.
      A bomba de líquido refrigerante é iniciada automaticamente quando recebe um comando de processo.
    5. Se o código continuar:
      • Inspecione o medidor de fluxo. Verifique se há bolhas de ar no visor. Bolhas de ar podem fazer com que o medidor de fluxo ofereça um valor de fluxo maior.
      • Certifique-se de que o nível do líquido refrigerante esteja um pouco acima da chave de nível.
      • Examine as mangueiras e as conexões das mangueiras. Verifique se há danos ou conexões frouxas.
  4. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
