Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect
Códigos de diagnóstico 503, 507, 508, 513, 600
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação Área de Rede do Controlador (CAN) com um console TorchConnect .
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
503 A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do console TorchConnect por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
507 Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
508 A carga no barramento do CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
513 O console TorchConnect não consegue receber comunicações (pelo menos uma vez por segundo) da principal PCB de controle por meio do CAN. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
600 Por um período mínimo de 30 segundos após o fornecimento de energia ao sistema de corte, o console TorchConnect não se identifica com a principal PCB de controle por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Certifique-se de que todas as conexões entre o console TorchConnect e o console de conexão de gás estejam totalmente apertadas.
  3. Certifique-se de que o Diodo emissor de luz (LED) D43 (+5 VCC) e o LED D46 (+3,3 VCC) estejam acesos na PCB de controle (141334) no console TorchConnect.
  4. Examine D43 (+5 VCC) e D46 (+3,3 VCC) na PCB de controle:​​
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    D43 e D46 não estão acesos.
    1. Meça a saída de energia do PS1 com um voltímetro digital.
    2. Se não houver saída de 24 VCC, examine a entrada de 120 VCA para PS1.
    3. Se não houver 120 VCA, certifique-se de que a conexão do cabo de alimentação esteja totalmente apertada entre o console TorchConnect e a conexão de saída de 120 VCA do console de conexão de gás.
    D43 e D46 estão acesos.
    1. Certifique-se de que o cabo de saída de 120 VCA do console de conexão de gás esteja totalmente apertado.
    2. Certifique-se de que o LED de Atividade (D88) e o LED (D87) de Status (D87) estejam piscando uma vez por segundo.
    3. Se D88 e D87 não estiverem piscando uma vez por segundo, substitua a PCB de controle.
    Uma piscada ou cintilação LED mostra que o microprocessador está funcionando na PCB de controle. Se D43 e D46 estiverem em boas condições, prossiga para a próxima etapa.
  5. Examine o LED CAN TX e o LED RX (D34):
    O D34 não está piscando. Reconecte o cabo CAN entre o console TorchConnect e o console de conexão de gás. Aperte totalmente as conexões.
    O D34 está piscando, mas o D35 não está piscando. Substitua a PCB de controle no console TorchConnect.
  6. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
