Solução de problemas de pressão de entrada de gás de blindagem no console TorchConnect
Códigos de diagnóstico 702 – 705
Quando os códigos de diagnóstico 702 - 705 ocorrerem, execute este procedimento de solução de problemas para corrigir problemas com a pressão de entrada dentro do console TorchConnect™ . Certifique-se de que as pressões de entrada de gás estejam dentro da faixa permitida e examine as mangueiras e as conexões quanto a danos ou dobras.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
702 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de nitrogênio (N2) (P4) no console TorchConnect é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
703 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão do gás de entrada de oxigênio (O2) (P4) no console TorchConnect é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi).
704 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de ar (P4) no console TorchConnect é menor que 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi).
705 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de argônio (Ar) (P4) no console TorchConnect é menor que 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi).
Ação corretiva
  1. Veja a tela Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou interface da Web XPR para identificar a pressão de entrada dentro do console TorchConnect.
    Examine:
    • A pressão de entrada de N2 (P4) para o código de 702.
    • A pressão de entrada de O2 (P4) para o código de 703.
    • A pressão de entrada de ar (P4) para o código 704.
    • A pressão de entrada de argônio (P4) para o código 705.
  2. Certifique-se de que as pressões de entrada de gás dentro do console TorchConnect estejam dentro da faixa permitida especificada em Pressões de entrada permitidas para o console.
  3. Use os reguladores para aumentar ou diminuir a pressão de entrada.
  4. Se a pressão permanecer muito baixa, examine as mangueiras de gás e as conexões de entrada de gás para verificar se há:
    • Danos ou torções que podem restringir o fluxo.
    • Vazamentos que podem diminuir a pressão.
  5. Troque as mangueiras se houver danos ou torções.
  6. Recoloque as mangueiras se encontrar torções que podem ser consertadas.
  7. Substitua as conexões que apresentarem danos.
  8. Se houver conexões soltas, aperte-as.
  9. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
