Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - MAGFAN
Códigos de diagnóstico 744 – 746
Os códigos de diagnóstico 744 - 746 ocorrem quando um ventilador magnético não está funcionando corretamente.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
744 O feedback do tacômetro do ventilador para o MAGFAN 1 é menor do que o valor mínimo aceitável. Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
745
O feedback do tacômetro da ventoinha para o MAGFAN 2 é menor do que o valor mínimo aceitável.
O código 745 inicia o Estado de fim do ciclo, pois há menos termistores e diferentes conjuntos magnéticos atrás do Ventilador magnético MAGFAN XPR170® 2.
Todos os modelos Fim do ciclo
746 O feedback do tacômetro da ventoinha para o MAGFAN 3 é menor do que o valor mínimo aceitável. XPR460® Nenhum
Ação corretiva para código 744
  1. Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do MAGFAN na fonte de alimentação de plasma.
  2. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • O conector do ventilador
    • A fiação para J2 e J5 na PCB de distribuição de alimentação do ventiladorPlaca de circuito impresso (PCB)
    • A fiação para J7 na PCB de controle
  3. Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
  4. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  5. Examine o relé de estado sólido e verifique se ele está funcionando corretamente.
  6. Se você não encontrar nenhuma conexão solta e a fonte de alimentação de 48 VCC e o relé de estado sólido estiverem funcionando bem, substitua o ventilador.
Ação corretiva para o código 745
  1. Use a chave remota liga-desliga para colocar o sistema de corte em posição desligada (OFF).
  2. Use a chave remota liga-desliga para colocar o sistema de corte em posição ligada (ON).
  3. Envie uma ID de processo para o sistema de corte a plasma e selecione o comando START (INICIAR) para dar partidas na tocha.
  4. Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do MAGFAN na fonte de alimentação de plasma.
  5. Veja se o motor do ventilador está ligado (ON) e examine o ventilador:
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    As pás do ventilador estão girando enquanto o motor do ventilador está LIGADO. O tacômetro do ventilador está ruim. Substitua o ventilador.
    As pás do ventilador não giram enquanto o motor do ventilador estiver LIGADO. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • A fiação para J2 e J5 na PCB de distribuição de alimentação do ventiladorPCB
    Se o MAGFAN 2 estiver com defeito, você pode trocar temporariamente esse ventilador pelo MAGFAN 1. Não opere o sistema de corte a plasma sem um ventilador magnético funcionando corretamente.
  6. Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
  7. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  8. Se você não encontrar nenhuma conexão solta e a fonte de alimentação de 48 VCC e o relé de estado sólido estiverem funcionando bem, substitua o ventilador.
