Solução de problemas de falhas na chave de partida
Códigos de diagnóstico 570, 571, 574 - 577
Os códigos de diagnóstico 570 a 577 podem identificar problemas com Controle Numérico Computadorizado (CNC), Placa de circuito impresso (PCB), o cabo discreto, ou o D50 Diodo emissor de luz (LED) na PCB de controle (PCB 1) da fonte de alimentação de plasma.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 570 | A chave de partida do plasma está na posição ligada (ON) antes de o sistema de corte entrar no estado de partida. | Todos os modelos | Nenhum |
| 571 | A chave de partida do plasma está na posição ligada (ON) antes do sistema de corte entrar no estado de aguardar partida. | |||
| 574 | A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de pré-fluxo/carga de CC. | Todos os modelos | Fim do ciclo |
| 575 | A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de ignição. | |||
| 576 | A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de arco piloto. | |||
| 577 | O chave de partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de rampa de início de arco. |
Ação corretiva
- Use a CNC ou a interface Web XPR para se certificar de que o status do sistema de corte está correto e de que uma sequência de corte não está ativa.
- Remova a alimentação do sistema de corte.
- Remova o painel de controle lateral da fonte de alimentação de plasma.
- Forneça energia para o sistema de corte.
Se o código continuar após o fornecimento de energia ao sistema de corte, examine o D50 LED no controle PCB (PCB 1) na fonte de alimentação de plasma para ver se ele está aceso.
Se você encontrar essa condição... Siga essas etapas... O D50 não está aceso. Há um problema com o CNC. Consulte o manual de instruções do seu equipamento CNC para obter recomendações de solução de problemas. O D50 está aceso. - Remova a alimentação do sistema de corte.
- Remova o conector do J14 na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
- Continue com a próxima etapa.
Examine novamente o D50 na PCB 1 para ver se ele permanece aceso:
Se você encontrar essa condição... Siga essas etapas... O D50 está aceso enquanto o cabo discreto permanece desconectado. - Examine a PCB para verificar se há poeira ou outros contaminantes.
- Use ar comprimido para remover a poeira, os detritos ou as obstruções, se houver.
- Se o D50 permanecer aceso com o cabo discreto desconectado, há um problema com a PCB. Fale com o fornecedor da sua máquina de corte.
O D50 não está aceso. - Se o cabo discreto não apresentar danos visíveis, desconecte-o da PCB 1.
- Procure um circuito aberto entre o pino 3 e o pino 4 de J14.
- Se o cabo estiver em boas condições, verifique se a saída CNC está desligada (OFF).
- Em caso de curto-circuito, verifique se o cabo discreto não foi afetado e se a saída do sinal de partida do CNC está desligada (OFF). Um circuito fechado pode indicar que o CNC enviou um sinal de partida de plasma ou danos no cabo discreto.
O código de diagnóstico desaparece, mas o D50 não fica aceso enquanto o cabo discreto permanece desconectado. - Procure por curtos na linha.
- Procure relés que estejam em mal estado.
- Procure por conexões soltas.
- Examine o cabo discreto e substitua-o se estiver danificado. Consulte Cabos de interface discretos.
- Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
