Código de diagnóstico 520
O código de diagnóstico 520 é um alerta que aparece após um tempo limite de ignição quando não há arco piloto.
Sintomas
| Código |
Sintomas |
Modelos
XPR®
Ação XPR
Código é cancelado com... |
| 520 |
O sensor no Chopper 1 não mede a corrente durante o período de ignição de 600 milissegundos porque nenhum caminho de corrente se completa entre o bocal e o eletrodo. |
Todos os modelos |
Fim do ciclo |
- Iniciar
- Definição do processo.
- Liga/desliga remoto
Ação corretiva
Verifique se a altura de transferência está correta e se a tocha não está em contato com a peça de trabalho.
Examine os consumíveis e substitua os que apresentarem danos ou desgaste excessivo.
Certifique-se de que o centelhador Placa de circuito impresso (PCB) esteja conectado corretamente à ignição PCB.
Certifique-se de que os centelhadores estejam brilhando de forma clara.
Se isso não ocorrer, substitua apenas o centelhador PCB.
Examine o contator principal:
Veja se há superfícies pretas ou ásperas de difícil remoção.
Certifique-se de que o contator se fecha imediatamente após o acionamento do comando de partida.
Se o contator estiver com defeito, substitua-o.
Examine o relé do arco piloto para ter certeza de que ele está fechando.
Examine a fiação para certificar-se de que a bobina recebe 24 VCC.
Examine o circuito de partida t PCB, substitua-o se estiver com defeito.
Faça um teste do cabo da tocha: Faça um teste de continuidade entre o bico e a peça de trabalho principal de controle.
