Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
Códigos de diagnóstico 747 e 750
XPR170® e XPR300® : O código de diagnóstico 750 ocorre quando o ventilador CTRLFAN 1 não está funcionando de acordo com as especificações.
XPR460® : O código de diagnóstico 747 ocorre quando o ventilador CAB FAN 1 não está operando de acordo com as especificações.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 747 | A velocidade do ventilador do CAB FAN 1 é menor que o mínimo valor aceitável da Revoluções por minuto (RPM). | XPR460 | Nenhum |
| 750 | A velocidade do ventilador do CTRLFAN 1 é menor que o mínimo valor aceitável RPM. | XPR170, XPR300 |
Ação corretiva
- Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do CTRLFAN 1 (XPR170,XPR300) or CAB FAN 1 (XPR460) na fonte de alimentação de plasma.
Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
- O conector do ventilador
- A fiação para J7 na Placa de circuito impresso (PCB) de distribuição de energia do ventilador
- A fiação para J7 na PCB de controle
- Se houver conexões soltas, aperte-as.
- Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
- Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
- Se não encontrar nenhuma conexão frouxa e a fonte de alimentação de 48 VCC estiver funcionando, troque o ventilador.
