Requisitos de encanamento para gases de alimentação
Advertência
O GÁS DE OXIGÊNIO PODE CAUSAR PERIGO DE INCÊNDIO
Se você usa oxigênio como gás de plasma para corte, isso pode causar um risco potencial de incêndio devido à atmosfera enriquecida com oxigênio que se acumula. Um incêndio pode ocorrer se o oxigênio não for removido.
A Hypertherm recomenda a instalação de um sistema de ventilação por exaustão para remover a atmosfera enriquecida com oxigênio que pode se acumular quando o oxigênio é usado como gás de plasma para corte.
Tapa-chamas são NECESSÁRIOS para evitar a propagação do fogo para os gases de suprimento (exceto se o tapa-chamas não estiver disponível para um gás ou pressão específicos).
Na função de instalador ou usuário, você deverá fornecer ventilação por exaustão e tapa-chamas para seu sistema de corte. Você pode obtê-los com o fornecedor da sua máquina de corte.
Advertência
O HIDROGÊNIO PODE CAUSAR EXPLOSÃO OU INCÊNDIO
O hidrogênio é um gás inflamável que pode causar uma explosão ou incêndio se não for removido.
Mantenha as chamas longe de cilindros e mangueiras que contenham hidrogênio. Mantenha a tocha longe de chamas e fagulhas ao usar hidrogênio como gás de plasma.
Consulte os requisitos locais de segurança, para proteção contra incêndios e o código da construção para armazenamento e uso do hidrogênio.
A Hypertherm recomenda a instalação de um sistema de ventilação por exaustão para remover a atmosfera enriquecida com hidrogênio que pode se acumular quando o hidrogênio é usado como gás de plasma para corte.
Certifique-se de obedecer a todos os códigos e regulamentos aplicáveis ao encanamento de gás de alimentação:
Todos os equipamentos fornecidos pelo instalador ou pelo usuário devem obedecer aos códigos nacionais e locais aplicáveis para gases de alimentação e encanamento de gás de alimentação. Fale com um encanador licenciado para obter mais informações sobre os códigos da sua localidade.
Qualquer instalação, modificação ou reparo de equipamentos de gás de alimentação ou sistemas de encanamento deve ser feito por um encanador licenciado.
Você pode usar mangueiras flexíveis que são desenvolvidas para transportar o gás certo e têm a classificação para a pressão correta. Outras mangueiras podem rachar ou vazar.
As mangueiras de suprimento de gás estão disponíveis naHypertherm® Consulte Peças de cabos, mangueiras e condutores. Todos os equipamentos fornecidos pelo instalador ou pelo usuário devem obedecer aos códigos nacionais e locais aplicáveis ao gás de alimentação e ao encanamento de gás de alimentação. Fale com um encanador licenciado para obter mais informações sobre os códigos da sua localidade.
Hyperthermrecomenda um diâmetro interno de pelo menos 10 mm (0,375 pol.) para mangueiras de gás de alimentação com 76 m (250 pés) ou menos.
Tabela 1. Tamanhos recomendados para conexões de gás
Tipo de conexão
Dimensões
N2 / Argônio
5/8 pol. - 18, RH interno (gás inerte) “B”
Ar
9/16 pol. - 18, JIC nº 6
F5 / H2
9/16 pol. - 18, LH (gás combustível) “B”
O2
9/16 pol. - 18, RH (oxigênio)
Nota:
A localização dos reguladores e o número de conexões em curva podem afetar a pressão de entrada. Se a pressão de entrada do seu sistema de corte não atender às especificações recomendadas, entre em contato com o fornecedor da sua máquina de corte ou com a equipe regional de Hypertherm Assistência Técnica.
Aviso
FITA PTFE PODE CAUSAR OBSTRUÇÃO EM VÁLVULAS, REGULADORES E TOCHAS
Nunca use fita PTFE para a preparação de juntas. Use somente um líquido ou aplique o vedante nas extremidades das roscas macho.
Aviso
CONEXÕES INCORRETAS DO GÁS DE SUPRIMENTO PODEM DANIFICAR O SISTEMA DE CORTE
Conexões incorretas podem reduzir a vida útil dos consumíveis e causar danos ao cabeçote da tocha, ao receptáculo da tocha, aos cabos da tocha e ao console de conexão da tocha.
NUNCA conecte um gás de suprimento a uma mangueira, conexão ou encaixe que não tenha sido projetado para esse tipo de gás ou de pressão.
Aviso
MANGUEIRAS, CONEXÕES OU ENCAIXES INCORRETOS PODEM CAUSAR AVARIAS E PREJUDICAR O DESEMPENHO
Mangueiras, conexões de mangueiras ou acessórios de mangueiras que não estejam em conformidade podem rachar ou vazar. Conexões incorretas podem causar mau funcionamento das válvulas internas porque os contaminantes podem entrar nas válvulas por meio de conexões danificadas ou soltas.
Todas as mangueiras, conexões de mangueira e encaixes de mangueira usados para tubulação de gás de suprimento devem ser projetados para uso com a classificação de pressão de gás apropriada. NUNCA conecte um gás de suprimento a uma mangueira, conexão ou encaixe que não tenha sido projetado para esse tipo de gás ou de pressão. Uma mangueira, conexão de mangueira ou encaixe de mangueira de substituição deve atender a todos os regulamentos e códigos aplicáveis.
Aviso
AR SUJO E COM ÓLEO PODE CAUSAR DANOS AO COPO DO FILTRO DE AR
Alguns compressores de ar usam lubrificantes sintéticos com ésteres. Os ésteres podem danificar os policarbonatos do compartimento do filtro de ar.
