Recomendações para a vida útil máxima dos consumíveis
Os consumíveis são as peças da tocha que se desgastam com o uso. Os consumíveis que estão perto do fim da vida útil podem ter um efeito negativo na qualidade e no desempenho do corte.
  • As configurações do processo LongLife® podem manter a erosão na superfície do emissor dos eletrodos em um nível mínimo. As etapas a seguir ocorrem automaticamente com a proteção do eletrodo LongLife:
    • Um aumento automático do fluxo de gás e de corrente no início de um corte
    • Uma redução automática do fluxo de gás e de corrente no final de um corte
  • Para obter todos os benefícios do Hypertherm® LongLife e do, Tecnologia de resposta a arco™ não dispare a tocha para o ar.
    Nota:
    É permitido iniciar um corte na borda da peça de trabalho. Entretanto, sempre que possível, inicie e pare os cortes na superfície da peça de trabalho.
  • Use as configurações de perfuração no banco de dados da tabela de corte.
  • Quando possível, não corte metais magnéticos ou que possam se tornar magnéticos facilmente. Por exemplo, não corte chapas de blindagem com alto teor de níquel.
  • Para usufruir todos os benefícios da proteção automática contra erros de redução gradual Hypertherm, selecione processos com velocidades de corte de 3.560 mm/min (140 in/min) ou menos. Consulte Proteção automática contra erro de redução gradual.
  • Para reduzir ao mínimo o risco de falha catastrófica de uma peça consumível quando as velocidades de corte forem superiores a 3.560 mm/min (140 pol/min), siga sempre estas etapas ao cortar:
    • Diminua a velocidade de corte quando o fim do corte estiver próximo.
    • Programe o movimento da tocha dentro da área de recorte da peça de trabalho.
    Nota:
    Quando possível, use um corte em cadeia para que o caminho do movimento da tocha vá diretamente de uma parte cortada para a próxima. Esse tipo de corte diminui a quantidade de partidas e paradas do arco de plasma no corte de várias peças, o que pode causar danos aos eletrodos.
