Seleção de processo
Todos os processos de corte têm uma ID de processo que é um número de identificação exclusivo. Cada ID de processo se alinha a um conjunto de valores pré-programados no banco de dados da tabela de corte na Placa de circuito impresso (PCB) de controle da fonte de alimentação de plasma.
- Tipo de metal e espessura
- Corrente de corte
- Tipos de gás de plasma e de proteção
- Categoria do processo
- Estado de verificações iniciais (2)
- Estado da purga de gás inerte (4)
- Estado de aguardar partida (5)
- Estado do Teste de Vazamento Manual (20)
- Estado de fim do ciclo (14)
Ao selecionar uma ID de processo na Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou na tela Operate (Operação) na interface da web do XPR® , o sistema de corte automaticamente ativa as configurações pré-programadas daquele processo com base nos valores no banco de dados.
As opções de processos apresentadas na tela permitem que você selecione, monitore e controle os processos diretamente a partir da CNC ou da tela Operate (Operação) na interface da web do XPR.
A seleção manual das configurações não é necessária na maioria das condições. No entanto, você pode ajustar algumas configurações pré-programadas com comandos de substituição ou compensação, dentro dos limites. Consulte Compensações/substituições de ID de processo.
