Compensações/substituições de ID de processo
Você pode ajustar algumas configurações pré-programadas com um comando de deslocamento ou de substituição.
Um comando de compensação/substituição é um tipo de sinal serial RS-422, EtherCAT® , sem fio (interface web XPR® através de Wi-Fi® ) ou sinal Ethernet Rede de área local (LAN), que permite que você mude o valor padrão de uma configuração dentro de um limite permitido.
As configurações de compensação ficam ativas até que você envie uma nova ID de processo ao sistema de corte ou até que a alimentação seja removida do sistema de corte. Quando o modo de ajuste manual é ativado, a configuração do processo mantém as configurações de compensação e as define quando o modo de ajuste manual é usado.
Para ver descrições de comandos de compensação e os limites permitidos para cada configuração ajustável, consulte o CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (10085793).
