Паспортная табличка
На паспортной табличке на нижней панели источника тока системы плазменной резки указаны 2 набора данных:
  • Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm® отмечены буквами HYP. Они отображают возможности системы на основе внутреннего тестирования Hypertherm.
  • Номинальные характеристики Международная электротехническая комиссия (IEC) — это предопределенные минимальные пороговые значения, которым должна отвечать система для соответствия стандарту IEC 60974-1.
Паспортные таблички для моделей CSA и CE/CCC слегка отличаются друг от друга.
Пример паспортной таблички.
Выноска Описание Символы Описание
1 Серийный номер, штрих-код и дата изготовления. U0 Номинальное напряжение холостого хода (В)
2 Номинальные значения параметров плазменной резки X Рабочий цикл (%)
3 Номинальные значения параметров плазменной строжки HYP Hypertherm внутренние номинальные характеристики
4 Символ для плазменной резки IEC Номинальные характеристики Международной электротехнической комиссии
I 2 Ток обычной сварки (A)
U2 Напряжение обычной сварки (В)
IP Класс защиты от проникновения (IP)
U1
Входное напряжение (В)
I1 Входной ток (A)
PF Коэффициент мощности
