График замены компонентов и его значение
Представляет собой перечень компонентов и обычный график их замены. Для определения срока замены компонента в графике использованы данные по времени горения дуги в часах. Использование данных по времени горения дуги в часах является самым точным методом определения срока замены компонента.
Если Вы используете ЧПУ другого производителя (не Hypertherm® Устройство числового программного управления (УЧПУ)) или если Ваш УЧПУ не имеет функции отслеживания времени горения дуги в часах, для приблизительного подсчета времени горения дуги в часах за год можно использовать справочную таблицу ниже. В таблице приведены данные по обычному количеству восьмичасовых смен работы системы в течение одного стандартного рабочего дня. Для получения дополнительной информации о том, как рассчитать часы горения дуги, обратитесь к поставщику машины для резки или в региональную службу технической поддержки Hypertherm.
Кол-во смен в день Кол-во часов горения дуги в год
1 500
2 1 000
3 1 500
На данные в графике оказывают влияние состояние рабочего места резки и особенности эксплуатации оборудования на Вашем производстве. См. Условия, влияющие на графики замены.
Информацию по Вашей системе и требованиям к замене компонентов храните в следующих местах:
Таблица 1. Перечень обычных компонентов и график замены
Номер детали Количество Описание Количество часов горения дуги за каждый год
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
428639 1 Комплект: Компоненты для восстановления резака, воздушный фильтр (011110) и фильтр охлаждающей жидкости (027005), без охлаждающей жидкости X X X X X X X X X X X X
428640 1 Комплект: Компоненты для восстановления резака, воздушный фильтр (011110) и фильтр охлаждающей жидкости (027005), с охлаждающей жидкостью X X X X X X X X X X X X
028872 6–12 Охлаждающая жидкость (в галлонах США)1 X X X X X X X X X X X X
1 Комплект: Электроника2
4288783 200 В – 240 В ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380 В – 600 В (XPR170) X X X X X X
4286415 200 В – 240 В ( XPR300® ) X X X X X X
4286426 380 В – 600 В (XPR300) X X X X X X
100839027 200 В – 240 В ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380 В – 600 В (XPR460) X X X X X X
420220 1 Разъем резака с возможностью быстрого отключения X X X
-9 1 Провод резака X X X
-9 1 Провод резака для резки со скосом или провод роботизированного резака X X X X X X
006113 1 Обратный клапан охлаждающей жидкости X X
22982110. 1–2 Вентилятор в сборе, диаметр 120 мм (4,7 дюйма) X X
22982210 3–5 Вентилятор в сборе, диаметр 254 мм (10 дюймов) X X
229741 1 Комплект: Расходомер охлаждающей жидкости X X
. 9 1 Кабель подвода газа X X
-9 1 Кабель вспомогательной дуги X X
141425 1 Распределительная плата Печатная плата (PCB) PCB7 (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Распределительная плата PCB PCB7 (XPR460) X X
141354 1 Плата зажигания PCB (PCB2) для систем управления подведенными газами с серийным номером менее 5 000 X
141595 1 Плата PCB разрядника, устанавливаемая на плате зажигания PCB для систем управления подведенными газами с серийным номером более 5 000. X X
10081573 1 Источник тока плазменной системы Вход/выход (Вх/Вых) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Источник тока плазменной системы Вх/вых PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Высоковольтный трансформатор (T1) X
229640 1 Источник питания: 24 VDC X
229671 1 Источник питания: 48 VDC X
10082976 1 Источник питания: 48 В пост. тока с кронштейном (XPR460) X
229882 1 Комплект: Омический контакт PCB (PCB2) и реле омического контакта X
10085251 1–3 Инвертор 1 X
1 Необходимое количество галлонов зависит от типа используемых кабелей. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации к системе резки. Запишите эту цифру в разделе Требования к охлаждающей жидкости.
2 Чтобы узнать правильное напряжение, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к системе резки, . Запишите эту цифру в разделе Напряжение системы.
3 Комплект 428878 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277), первичный замыкатель (003276) и основной корпус резака (420221).
4 Комплект 428879 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277), первичный замыкатель (003294) и основной корпус резака (420221).
5 Комплект 428641 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277), первичный замыкатель (003276), пусковой замыкатель (229697) и основной корпус резака (420221).
6 Комплект 428642 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277), первичный замыкатель (003294), пусковой замыкатель (229697) и основной корпус резака (420221).
7 Комплект 10083902 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277 и 003298), основные замыкатели (003297 и 003302) и основной корпус резака (420221).
8 Комплект 10083903 включает в себя реле вспомогательной дуги (003277 и 003298), основные замыкатели (003297 и 003293) и основной корпус резака (420221).
9 Номер детали может отличаться. См. раздел Список деталей в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к системе резки.
10 Тип используемого источника тока плазменной системы влияет на необходимое количество
