Слив использованной охлаждающей жидкости с системы плазменной резки
Опорожните резервуар, теплообменник, шланги и корпус фильтра. Удалите остатки охлаждающей жидкости сжатым воздухом. При необходимости замените фильтр охлаждающей жидкости и сетку насоса. Перед подключением шлангов очистите все детали и убедитесь в отсутствии мусора.
  1. Снимите нужную внешнюю панель, чтобы получить доступ к системе охлаждающей жидкости.
    • В моделях XPR170® и XPR300® нужная внешняя панель находится справа, если смотреть на переднюю панель источника тока плазменной системы.
    • В модели XPR460® нужная внешняя панель находится слева, если смотреть на заднюю панель охладителя.
  2. Слейте использованную охлаждающую жидкость с резервуара системы:
    1. Подсоедините входящую в комплект поставки трубку для слива (10083915) к сливному фитингу, расположенному в нижней части резервуара охлаждающей жидкости.
    2. Оставьте крышку на заливном отверстии резервуара охлаждающей жидкости, чтобы временно замедлить ее поток.
    3. Другой конец трубки для слива опустите в пустую емкость, вмещающую приблизительный весь объем охлаждающей жидкости в системе резки.
    4. Переведите клапан сливного фитинга в открытое положение.
    5. Снимите крышку с заливного отверстия резервуара охлаждающей жидкости, чтобы охлаждающая жидкость начала вытекать.
  3. Слейте отработанную охлаждающую жидкость из теплообменника:
    1. Держите один конец трубки для слива подсоединенным к сливному фитингу, а другой конец трубки — в емкости.
    2. Отсоедините нужный шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) от нужного штуцера возврата охлаждающей жидкости.
      • В моделях XPR170 и XPR300 нужный шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) подсоединяется к штуцеру возврата охлаждающей жидкости (красный) на задней панели источника тока плазменной системы.
        Рисунок 1. Шланг возврата охлаждающей жидкости в моделях XPR170 и XPR300
      • В модели XPR460 нужный шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) подсоединяется к штуцеру возврата охлаждающей жидкости (широкий красный) на задней панели охладителя.
        Рисунок 2. Шланг возврата охлаждающей жидкости XPR460
        На этом изображении показан шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) и штуцер возврата охлаждающей жидкости (широкий красный) на задней панели охладителя.
    3. Подключите сжатый воздух (не более 6,89 бар/100 фунтов/кв. дюйм) к штуцеру возврата охлаждающей жидкости (красный, широкий красный).
    4. Не более 30 секунд продувайте охлаждающую жидкость сжатым воздухом в направлении резервуара охлаждающей жидкости и корпуса фильтра.
      Компонентам системы охлаждающая жидкость нужна для смазки вращающихся поверхностей. Если подача воздуха продолжается более 30 секунд, это может привести к удалению слишком большого количества охлаждающей жидкости и отрицательно повлиять на смазку.
    5. Оставьте шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) временно отключенным.
  4. Слейте использованную охлаждающую жидкость с насоса жидкости:
    1. Поместите пустую емкость под заглушку насоса охлаждающей жидкости.
    2. Снимите заглушку и сетчатый фильтр с насоса охлаждающей жидкости.
      На этом сизображении показаны снятые заглушка и сетчатый фильтр насоса.
  5. Очистите и осмотрите сетчатый фильтр насоса охлаждающей жидкости и уплотнительное кольцо на заглушке насоса охлаждающей жидкости:
    1. Удалите мусор с сетчатого фильтра и при необходимости используйте чистую воду для удаления мелких частиц.
    2. Проверьте сетчатый фильтр на предмет отсутствия повреждений.
    3. Если присутствуют повреждения, замените сетчатый фильтр (127559).
      Если повреждений не обнаружено, установите исходный сетчатый фильтр.
    4. Протрите чистой тканью уплотнительное кольцо на заглушке насоса охлаждающей жидкости и осмотрите его на предмет повреждений.
    5. Если присутствуют повреждения уплотнительного кольца, замените заглушку (428973).
      Если повреждений уплотнительного кольца не обнаружено, установите исходную заглушку с уплотнительным кольцом из комплекта поставки.
    6. Установите заглушку в корпус насоса охлаждающей жидкости.
  6. Слейте отработанную охлаждающую жидкость из корпуса фильтра и заменить фильтр охлаждающей жидкости:
    1. Снимите корпус фильтра.
      На этом изображении показано правильное направление движения корпуса фильтра для его снятия.
    2. Утилизируйте всю охлаждающую жидкость из корпуса фильтра и фильтр охлаждающей жидкости.
      Перерабатывайте, если возможно. В противном случае — утилизируйте как отход.
    3. Осмотрите внутренние поверхности корпуса фильтра охлаждающей жидкости на предмет мусора.
    4. Удалите мусор с внутренних поверхностей, при необходимости используйте чистую воду для удаления мелких частиц.
    5. Установите новый фильтр насоса охлаждающей жидкости (027005) в корпус насоса.
    6. Установите корпус фильтра.
  7. Слейте отработанную охлаждающую жидкость из шлангов подачи и возврата охлаждающей жидкости:
    В шлангах может оставаться значительный объем охлаждающей жидкости.
    Если не слить всю старую охлаждающую жидкость из шлангов, отработанная и новая охлаждающая жидкость смешаются. Смешивание отработанной и новой охлаждающей жидкости приводит к загрязнению, что плохо сказывается на состоянии охлаждающей жидкости.
    1. Опустите отсоединенный конец шланга обратной подачи охлаждающей жидкости (красная обвязка) в пустую емкость, вмещающую приблизительный общий объем охлаждающей жидкости в системе резки.
    2. Отсоедините нужный шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) от нужного штуцера подачи охлаждающей жидкости.
      • В моделях XPR170 и XPR300 нужный шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) подсоединяется к штуцеру подачи охлаждающей жидкости (зеленый) на задней панели источника тока плазменной системы.
      • В модели XPR460 нужный шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) подсоединяется к штуцеру подачи охлаждающей жидкости (широкий зеленый) на задней панели охладителя.
    3. Подсоедините шланг подачи сжатого воздуха (давление не должно превышать 6,89 бар / 100 фунт/кв.дюйм) к отсоединенному концу шланга подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка).
    4. В течение примерно трех минут подавайте сжатый воздух в шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка).
    5. Продолжайте подавать сжатый воздух в шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка), пока охлаждающая жидкость не перестанет вытекать из шланга возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка).
    6. После того как охлаждающая жидкость перестанет вытекать из шланга возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка), выполните одно из следующих действий: ОпцияОписание
      В моделях XPR170 и XPR300 Перейдите к следующему действию.
      В модели XPR460 Снимите другой шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) и шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка). Поместите отсоединенный конец шланга возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) в пустую емкость. Выполните шаги 7.c, 7.d, 7.e еще раз, пока охлаждающая жидкость не перестанет вытекать из шланга возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка).
    7. Подсоедините нужный шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) и шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) к соответствующим штуцерам.
      • В моделях XPR170 и XPR300 шланг возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) подсоединяется к штуцеру возврата охлаждающей жидкости (красный), а шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) — к штуцеру подачи охлаждающей жидкости (зеленый) на задней панели источника тока плазменной системы.
      • В модели XPR460 подсоедините оба шланга возврата охлаждающей жидкости (красная обвязка) к штуцерам возврата охлаждающей жидкости (красный, широкий красный) и оба шланга подачи охлаждающей жидкости (зеленая обвязка) к штуцерам подачи охлаждающей жидкости (зеленый, широкий зеленый) на задней панели охладителя.
        Рисунок 3. Соединительные провода охлаждающей жидкости на задней панели охладителя
        На изображении показаны соединения охлаждающей жидкости на задней панели охладителя.
        1 Подача охлаждающей жидкости на систему управления подведенными газами (широкий зеленый)
        2 Возврат охлаждающей жидкости из системы управления подведенными газами (широкий красный)
        3 Подача охлаждающей жидкости к источнику тока системы плазменной резки (зеленый)
        4 Возврат охлаждающей жидкости из источника тока системы плазменной резки (красный)
Залейте новую охлаждающую жидкость.
См. раздел Заправка системы резки охлаждающей жидкостью в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к системе резки.
