Выключите подачу питания на систему резки
Для проведения многих процедур систему резки нужно отсоединить от источника тока.
Перед отключением системы резки от питания резак рекомендуется переместить к краю стола резки, а подъемник резака установить в самую высокую точку. Это упрощает доступ к резаку и расходным деталям.
  1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
  2. Если система резки не оснащена фиксированными проводными соединениями, отсоедините силовой шнур от источника электропитания.
    Если система резки оснащена фиксированными проводными соединениями, силовой шнур от источника электропитания отсоединить невозможно.
    Даже после отключения питания в системе резки присутствует опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока плазменной системы остается подключенным к источнику электропитания. Если система резки остается подключенной к электропитанию, действуйте очень осторожно при сервисе и обслуживании.
  3. Убедитесь, что не горит индикатор питания Светодиод (LED) на источнике тока плазменной системы и охладителе (если применимо) в системе управления подведенными газами и в системе управления подключением резака.
